1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Теплоаккумулятор для одной комнаты
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем AlBell, 14.10.15.
  1. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Вниз ничего не должно идти.
    Поясняю. Без трубы горячая вода от кипятильника поднимается вверх (по понятным причинам), замещаясь водой из ближайшего слоя. В результате происходит перемещение воды только в слоях выше водонагревателя. С нижележащей водой - только теплообмен. Труба не позволяет поднявшуюся вверх воду заместить водой сбоку, а заставляет подниматься вверх воду из нижележащих слоев. По сути - это обычная система обогрева с естественной циркуляцией. Если этот ТОР развернуть на привычный вид, то получится тонкая труба, соединенная сверху и снизу с толстой. В тонкой стоит ТЭН. Пока существует разница температур в тонкой и толстой трубах - в системе будет движение. Тем больше, чем больше разница температур.
  2. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Все-таки рекомендую Вам перечитать мой самый первый пост. В принципе там все написано. И про зачем и почему.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Пробовать надо :hello:
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Похоже на то, что будет работать. Сразу и не сообразил;).
    Вперёд! И их тиозавры станут нашими:)]:)]:)]...
    Только испарения будут снижать уровень и заметно менять процесс.
    Думаю, что для максимального эффекта надо будет тщательно подбирать расстояния трубы от дна и до уровня воды.
    1. Дорого. Бочка с ТЭНом в разы дешевле.
    2. Ночной тариф.
    3. При отключении напряжения бочка будет еще отдавать тепло, а конвектор - не будет...
  5. kivik71
    kivik71
    kivik71
  6. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Если нужна положительная температура то её может круглый год обеспечить теплоизолированный погреб. Изолировать нужно от потери тепла через верх погреба, тепло в него будет поступать через пол погреба.
    Решение получится не только энергонезависимым но и не нуждающимся в затратах электроэнергии.
    Погреб 1,5х1,5 это очень скромный погреб.
  7. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Погребок есть. как раз под этой комнатой. 1х1 глубина 1,5. Крыша из ЭППС-100. Там сейчас на полочке стоит ГА. Была мысль смонтировать там систему водоочистки, но по весне и в дождливые лета его заливает и уж слишком тесно для обслуживания. Конечно, подвал - идеальное место для подобных целей. Однако высокий УГВ заставил отказаться от полноценного подвала. Этот-то копал уже под стоящим домом. Практически лёжа!:)] Завел через него воду в дом и поставил ГА. Водоочистка первоначально не планировалась. Как всегда...:(:mad:
  8. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Дренажи решат этот вопрос, ведь по правилам их нужно делать при ВУГВ.
  9. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    @AlBell,
    Можно попробовать и другой способ поддержания невысокой плюсовой температуры в помещение.
    Для этого нужно иметь некий теплообменник в грунте и так как температура грунта на глубине в несколько метров всегда выше 0, (а конкретно в Подмосковье - около +5 град), то это явление можно использовать для вашей цели.
    Для этого потребуется второй теплообменник (с вентилятором) в помещении и циркуляционный насос.
    По энергозатратам будет дешевле чем прямой нагрев воды ТЭНом.
  10. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Да. На втором этапе строительства дома (когда коробка уже стояла), я начитавшись тут соответствующих тем, подумывал либо проложить под землей дведлинные 110 трубы и завести в дом, либо две ПНД до колодца, а в нем разместить теплообменник (воды в нем не менее 6 колец). Но, т. к. поддерживать плюсовую температуру во всем доме с помощью ГТА по расчетам оказалось слишком трудозатратным (плюс что-то там про бактериальное заражение писалось), а проблем с водой не планировалось, и зимой наезды достаточно редки, как-то к реальным действиям все не переходилось. А пришел сезон - там все давай-давай. Тут нужен личный контроль, а с этим - проблема! Вот дотяну до пенсии - тогда! :)]
  11. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Погодные условия мешают проведению экспериментов. Аппаратура собрана и готова к опытной эксплуатации. Кситал пишет, что температура в доме (зал и в него открыты все двери) - 8,5гр. В "бойлерной" (дверь заперта) - 5,5гр. Почему так? Неужели солнце через окна нагревает? Так и остывать через них должно быстрее...
    В общем, жду морозов.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да на оба вопроса.
  13. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Ну, и...? Почему же в помещении с окнами теплее, чем в помещении без окон?
    ЗЫ: Раз уж тема моя, позволю себе спросить тут у вас не по теме: Кситал нельзя дистанционно перегрузить? Хотел включить режим поддержания температуры, а для этого нужно записать в ячейку и перезагрузить. Ночью спать хочется, а не включать/выключать.:|: В инструкции не нашел.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Потому, что остывать будет больше при сильном морозе и "слабом" солнце...
    Штатно нельзя. Могу подумать как изменить схему, чтобы это можно было сделать с минимальными затратами по переделке схемы. Надо? - В личку.
  15. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    1) Контур в котором циркулирует незамерзайка закрытый, поэтому ни о каком бактериальном заражении речи идти не может.
    2) Затратен любой способ отопления, так как если был бы беззатратный способ, то все только им бы и пользовались. :)
