Стропилка для полумансарды. Помогите
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем igor42, 14.10.15.
  1. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @ryashok, в предлагаемом Вам варианте, прогон используется для облегчения монтажа стропил. В данном случае у прогона другое назначение.
  2. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    У меня наоборот конек держит стропила и затяжки через бабки...Стропила к мауэрлату прибиты только на 2 гвоздя 120мм..У меня пролеты большие...Возможно у вас меньше или можно поставить подпорки... но 150 на 100мм прогнется на таких пролетах как у меня...
  3. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Я совсем ничего не понимаю в стропилке, но как может прогнуться прогон если снизу он зафиксирован маленькой схваткой у вас на каждой стропилине?
  4. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    А стропила в районе мауэрлата больше ничем не крепятся? А как на случай ветровых порывов? Я вот подумываю насчёт проволочных петель.
  5. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Проволочные скрутки будут...но они не помешают движению стропильных ног при нагрузке в виде распора...
  6. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Можно ли вместо проволочных скруток прибить стропила к мауэрлату скобами...от ветряных нагрузок
  7. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Я раньше сомневался в прочности проволочных скруток, но однажды когда разбирал опалубку фундамента. забыл что в одном месте у меня не видимая скрутка. Ох и намучался я отрывать эту доску. Пока пополам не сломал. Так что на крышу от динамических порывов скрутка самое то. Скоба более жёсткое крепление которое может вырвать раскачав а скрутку не порвёт.
  8. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    У меня просто мансарда и торчащие штыри и проволоку с внутренней стороны стены надо как то будет заделывать...Скобами проще...Да и раскачивать их в принципе не должно...
  9. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Все пробил скобами 8 на 250 все стропила...Теперь все готово к укладке мембраны и обрешетки...Дожди закончатся начну...Мембрану взял Изоспан AQ проф...Скажите при мягкой кровле и всех моих условиях, как лучше сделать...Мембрану начинать крепить с заходом на лобовую доску и выходом в слив/говорят может снегом заметать/ или сделать на половину карниза, чтобы вентиляция шла снизу через софиты... 2016-06-26 17.52.49ааа.jpg 2016-06-26 17.51.38.jpg 2016-06-26 17.51.27.jpg
  10. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    И вопрос вдогонку надо ли клеить мембрану Изоспан AQ проф. на двусторонний скотч...или просто делать нахлест 10 см...
  11. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Закрепил брусочки для мембраны на карнизном свесе в 50см от дома...На 2см ниже стропил для формирования желоба для воды...и другие фото 2016-06-29 17.51.19.jpg 2016-06-29 17.51.10.jpg 2016-06-29 17.50.55.jpg 2016-06-29 17.49.53.jpg 2016-06-29 17.49.39.jpg 2016-06-29 17.50.18.jpg
  12. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Положили мембрану AQ proff 3 полосы и 2 полосы Н 96 гидроизоляции в районе холодного чердака. установили контр. обрешетку и обрешетку ...на одном скате... 2016-07-03 17.15.19.jpg 2016-07-03 17.17.41.jpg 2016-07-03 17.17.10.jpg 2016-07-03 17.17.18.jpg 2016-07-03 17.16.23.jpg 2016-07-03 17.16.04.jpg 2016-07-03 17.14.25.jpg Как сделать пленку в коньке...С перехлестом и ли сделать зазор в коньке 20см..Будет битумная черепица по осп-3...
  13. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
  14. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Подскажите пожалуйста ...форумчане как правильно обойти супердиффузионной мембраной кирпичную трубу? 2016-06-26 17.51.38.jpg 2016-06-26 17.51.27.jpg
  15. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
