Стропилка для полумансарды. Помогите
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем igor42, 14.10.15.
  1. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    У меня перекрытие 1 этажа плиты пустотные, 2 этажа будет нижняя затяжка стропильных ног.
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    На что планируете опирать плиты?
  3. Timofeew
    Timofeew
    Timofeew
    Можно так делать, или смысла нет? Спасибо.
  4. Timofeew
    Timofeew
    Timofeew
  5. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Не туда мы увели тему ТС...коробка почти стоит уже
  6. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Ну что ребят...последняя схема пройдет по нагрузке и прогибу... стропилка дома3.JPG
  7. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    @igor42, за почему стропила разной длины?
  8. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Это опечатка...:)]:aga:
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А разве нельзя?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Затяжка при таких размерах начнёт под собственным весом прогибаться+ вам там работать.
    Нужно усиливать конёк и к нему "ПРИВЕШИВАТЬ" затяжки.
    Я бы собрал коньковыю ферму или хотя бы поставил подкосы под конёк.
  11. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Некрасиво просто будет думаю.
    Вот так думаю сделать. Какого сечения лучше брать конек? Хватит ли 50*200 или лучше 50*400?
    Немного не понял про "ПРИВЕШИВАТЬ", что это означает? От нижней затяжки и до прогона ставить стойки? С каким шагом? На каждую затяжку?
  12. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Конек будет из бруса 150 на 150 положенного друг на друга, то есть 150 на 300. Плюс фанера по бокам ...Больший пролет 5,2м,меньший 4,5м...Если это будет слабо, то как поставить подкосы...
    Нарисуйте примерно как должно выглядеть все в сборе и как привесить затяжку...Скажите ,а стропила на 50 на 200мм пойдут для моей стропилки. 22.JPG
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вот пример- белые это подкосы, чёрные связи можно и металлом сделать.
    Зелёная балка выше затяжек и соединена с ними.
    крыша 2 c раскосами.jpg на размеры и внешний вид не смотрите- главное принцип, собирая фанерно-деревянную балку есть смысл делать сечение больше...запас карман не тянет.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Интересная постановка вопроса...размеров, нагрузок и т. д. не хватает.
  15. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    1. По первой прикидке конька 150х300 не хватит даже неразрезного. А неразрезным его еще надо сделать и вокруг попрыгать с бубном
    2. Затяжка 50х200 не пройдет по прогибу, а может не пройти и по устойчивости, смотря как организовать потолок.
    3. Такие конструкции надо считать, чтобы потом не было мучительно больно.
