Стропилка для полумансарды. Помогите
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем igor42, 14.10.15.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вот сами знаете ведь...:pioner:
  2. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Я уже столько тем перечитал голова кругом идет...но что то откладывается урывками, но полной ясной картины до сих пор нет...И тем главное про стропилку как у меня, с моими размерами и параметрами на форуме полностью раскрытых нет...Кстати на что все таки лучше крепить фанерные накладки к коньковому прогону...гвозди или саморезы...
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    На нормальные саморезы- не чёрные, на чёрные обычно только прихватываю- их проще и удобней крутить.
  4. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    как же так получается...что даже при шаге стропил 0,49 см стропила 50 на 200 не проходят в программе. 1.JPG 2.JPG
  5. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    @igor42, Вы расчет стропил делаете на всю высоту стропилины? Или от зятажки до затяжки?
  6. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    От конька до мауэрлата...
  7. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Я думаю это неверно, так как скорее всего считать необходимо до затяжки.
  8. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Вот так пройдет? м.jpg Только ещё коньковый прогон 100 на 400 зажатый верхним ригелем...
    1) Какие сечения элементов должны быть при сечении стропил 50 на 200..?.
    2) И какой шаг стропил делать?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @igor42, Вы пост от @Рамиль766, прочитали?
    По мне проходит с запасом, но можете смонтировать и фермы.
  10. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Какой именно пост? Проходит с запасом с каким шагом стропил?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @igor42, №97
    С обычным шагом- там частично на себя конёк забирает, нагрузка на место опоры стропилы на мауэрлат большая- надо замок (запил) нормальный делать и крепить.
  12. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Я не понимаю...Это для вас обычный шаг, а для меня понятие обычный, в стропилки пока не существует...Почему просто и ясно не написать например...шаг стропил 40,50 или 60см...Стропила 5 на 20см,конек 10 на 400см,затяжки 5 на 20см,подкосы 5 на 10см...коротко и ясно...Что есть нормальный запил? С длиной опоры стропила на мауэрлат более 5см при толщине стропилы 5см?Крепить ...гвозди 3 шт...уголки...или...Если расчет стропил делать от мауэрлата до затяжки, то при условии длины 1,4м получается большой запас...От затяжки до подкоса ок 3м.,тоже есть запас...Так почему некоторые говорят, что 50 на 200мм мало или на пределе? Просто сам хочу понять...Спасибо и без обид...
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @igor42, Посчитайте нагрузку между стрелками, а обычный шаг это под утеплитель 600мм- т. е. 630мм .
  14. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Почему стрелки именно в этом месте? А не от мауэрлата и до верхней затяжке?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Закажите проект конструктору.
    Засим позвольте откланятся.
