Стропилка для полумансарды. Помогите
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем igor42, 14.10.15.
  1. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    ... 2016-05-19 20.31.41.jpg 2016-05-19 20.30.41.jpg 2016-05-19 20.32.36.jpg 2016-05-19 20.32.00.jpg
  2. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Установил ригели...2 шурупа 6 на 100 и 3 гвоздя 120 на узел...Достаточно ли... 2016-05-24 19.54.59.jpg 2016-05-24 19.54.48.jpg 2016-05-24 19.55.37.jpg 2016-05-24 19.55.29.jpg 2016-05-24 19.54.34.jpg
  3. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    @igor42, внизу и вверху стропила на сколько саморезов закручивал? Внизу я в стропила с одной стороны закручивал по 6 саморезов и с другой также. Вверху пока временно на 2 гвоздя, потом добавлю пластины. В выходные тоже начну ригели делать.
  4. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    @Рамиль766, еще вопрос-скажите пожалуйста Вы дымоход еще не подняли? На каком расстоянии от дымохода будет стропила? У меня выходит около 20 см, вот я думаю достаточно ли это по пожарной безопасности.
  5. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Внизу пока на один гвоздь под углом, потом добавлю еще один...Вверху в уголках по 4 самореза и в пластине по 8 шт...
  6. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Дымоход у меня до низа стропил пока, скоро начну ложить дальше...расстояние от дымохода около 20 см...дымоход в чердаке до выхода из кровли буду утеплять...
  7. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Поставил все верхние ригели, начал ставить бабки...Бабка к ригелю крепиться на болт 10мм и 4 гвоздя...Бабка к затяжке, также.
  8. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Вот и закончились очередные выходные...итог Разобрали леса в половине дома..Смонтировал в одной половине дома ригели бабки затяжки, но не все успел, осталось установить 3 затяжки и смонтировать раскосы и всё усилить болтами... 2016-05-26 19.14.56.jpg 2016-05-26 19.15.08.jpg 2016-05-26 19.14.45.jpg
  9. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    @igor42, добрый день!
    Выбрали ли какую то определенную гидроизоляционную пленку?
  10. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Пока нет...но думаю ту которая покрепче возьму...А вы какую приглядели...
  11. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Честно говоря никакую пока) Поэтому и спрашиваю)
    Многие советуют Тайвек, но что то шибко дорого выходит, около 20 тыс. руб. на всю крышу.
    Вы мансарду будет оставлять с возможностью для жизни или как холодный чердак?
    Я вот думаю может оставить как холодный чердак, утеплить по потолку второго этажа, т. е. по ригелям и соответственно с пленкой можно будет не так сильно заморачиваться, взять более менее в среднем ценовом диапазоне и все.
  12. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    У меня там холодный чердак...Пленку дорогую хочу только по наклонным стенкам пустить и чуть выше, дальше просто гидроизоляция подешевле...На потолке только пароизоляция и теплоизоляция...
  13. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    @igor42, тоже задумался не сделать ли так.
  14. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Осталось поставить 10 кобылок...Подскажите как сделать каркас карнизного свеса...при условии ...он должен быть параллелен скату и быть высотой 0,4 лобовой доски...кстати карнизный свес от стены до верха кобылок 0,9м... 2016-06-10 17.25.05.jpg 2016-06-10 17.33.12.jpg 2016-06-10 17.32.57.jpg 2016-06-10 17.31.37.jpg
  15. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Приветствую! Тоже подхожу к стропилке. Скажите оправданно было сделать такой мощьный коньковый прогон? Мне знакомые советуют всего 150х100 потому что этот прогон практически не несёт нагрузки а являестя конструктивной частью. Он ведь зажимается стропилами и наоборот стропила поддерживают его? Крыша у меня планируется практически как у вас.
