Расчет количества блоков ФБС
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Potrohov, 14.10.15.
  1. GRAFzol
    GRAFzol
    GRAFzol
    Владимир
    Вобщем все так, у меня с двух сторон. Вода со скважины с одной и каналья со светом с другой. Воду я буду где то на 1.5 метрах глубины заводить, хотя если сделать с греющим кабелем, то можно и выше. По поводу канальи: у меня в цоколе подразумевается наличие стока. Раньше хотел что б и туалет был, но потом передумал, т. к. чтобы самотеком, то септик неприлично глубоко надо закапывать, а воду я могу легко поднять насосом, в случае проблем не придется купаться в какашках. Т. е. каналья будет уходить из дома как можно выше к земле, туда в любом случае утеплитель и греющий кабель. Электричеству вообще в армопоясе наверно заложу канал.
  2. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Каналья - это главная проблема, у меня от дома до септика метров 20 будет, это ж как высоко его надо заводить, чтобы нормальный угол соблюсти, чуть не с поверхности начинать гнать...
  3. GRAFzol
    GRAFzol
    GRAFzol
    Владимир
    Да по сути это 30-40см перепада высоты, не так уж и много. Хотя да, тема организации канальи меня самого напрягает в данный момент.
  4. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    Со светом есть специфика- у меня например разрешили только воздушную линию, т. к. иначе по земле она пересекалась бы с газопроводом, а это не разрешают. У вас таких подводных камней нету?
  5. GRAFzol
    GRAFzol
    GRAFzol
    Владимир
    Да если по воздуху тогда вообще можно не париться :) А кто именно запретил вам под землей?
  6. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Можно же наверно как-то сделать не пересекаю, вы вольны сами кабель прокладывать, как вам хочется, хоть по кругу под землей...странно, кто такое запретить может, я даже не спрашивал никого, когда в баню прокладывал и от бани к скважине и беседке.
  7. GRAFzol
    GRAFzol
    GRAFzol
    Владимир
    Может газопровод поперек участка идет под землей по всей его длине? :) Но тогда вообще со строительством будут сложности. Тоже как то не укладывается.
  8. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Да и вроде газопровод минимум на 1м закладывают, никто не мешает кабель выше положить, сантиметров 60 за глаза, я в пнд трубе прокладывал для надежности, кто-то бронекабель тянет.
  9. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    Запретили энергетики. Посколько я ставил пару жб столбов, то они проект делали и на их установку и ввод в дом. Вот и там указано- ввод только по воздуху. И то по факту приемщик домотался- типа под слишком острым углом к дому подходит.
    Potrohov у меня газопровод идет параллельно участку и дому на глубине 1,2 м.
    А на участке хоть змейкой по периметру с завитками укладывайте кабель- если там порвете - это вам отвечать.
  10. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Подскажите, а какие-либо вент каналы делали в цоколе или циркуляция только за счет форточек?
  11. GRAFzol
    GRAFzol
    GRAFzol
    Владимир
    У меня будет заложен вентканал обязательно, а про приток воздуха я пока еще не думал, но будет либо через окна (щель простая или КИВ) либо в армопоясе будет заложен канал для клапана приточки. Да, лучше эти момент все заранее обдумать.
  12. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Вот меня интересует конструкция вент каналов, чтобы заранее все продумать, чтобы потом не бегать и не долбить каналы перфом...
  13. GRAFzol
    GRAFzol
    GRAFzol
    Владимир
    Это надо профильные темы покурить. Вентканал можно делать кирпичом, прямоугольного сечения, надо только размеры знать. А приток это уже смотреть как конкретно они реализуются, т. е. круглое сечение должно быть или прямоугольник и каких размеров.
  14. GRAFzol
    GRAFzol
    GRAFzol
    Владимир
    Как успехи с блоками и строительством в целом?
  15. husainovmarat
    husainovmarat
    husainovmarat
    Есть калькулятор для оптимального расчета количества ФБС разной длины. Делал для себя. Надеюсь вам тоже жизнь облегчит. В будущем раскладку тоже выложу, пока в разработке.
