Строительство дома за 200км от Москвы по Ярославке
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Андрей Васильев, 06.05.09.
  1. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Торцы у меня чуть короче будут, и угол попробую сделать круче у желоба, чтобы отлетало дальше. Спасибо за подсказку.
    Ну а там посмотрим как будет.
    Есть поговорка-
    "первый дом нужно сжечь, второй продать, а в третьем можно жить" :)]
    Да, стропилкой должны заниматься те, кто будет кровлю крыть. (что б диагонали все были выровняны, свесы и пр).
  2. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Нашел еще фотку печки с закрытой дверцей.
    Камин у меня никуда не вписывался и я как альтернативу купил дверцу со стеклом. Мне понравилось...
    По эксплуатации понятное дело пока ничего не скажу, но внешне смотрится очень даже прилично. Не жалею, что разорился на SVT.
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Не подскажите габариты Вашей печки?
  4. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    3*5кирпичей (75х125см примерно) В высоту 28 рядов (2 метра примерно).
    Кирпича ушло около 900штук (включая брак)
    Обошлась полностью с работой (4 дня) материалами всеми - 95 тысяч рублей.
    (осталось немного печного, трубного, фундаментного кирпича, цемент 3 мешка, глина 1 мешок, мертель полмешка) Эти остаки можно вычеркнуть из суммы, около 3-х тысяч рублей наверное.
    Можно было б сделать ее больше, но мне нужно, что бы прогревалась быстрее, так как основное назначение отапливаться в прохладную погоду с весны до осени, а зимой наездами.
    Четыре вертикальных канала, топка обложена внутри огнеупорным кирпичем.
  5. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
    А не подскажете, чем нижние венцы собираетесь закравать?
  6. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Непонял вопрос.
    Снаружи ничем, только бортик-отлив в местесоединения с цоколем.
  7. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
    А как будет выглядеть этот бортик? И интересна стыковка на внешних углах?
  8. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Как подоконный отлив, коричневый из кровельной стали, в цвет окон и торцов кровли. На углах пока не решил. Либо обходить по радиусу бревно, либо запил в бревне (меньше нарвится такой вариант) место соединения герметизируется снизу пеной, сверху герметиком.
  9. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
    Сделал так же, без пропила. Если внутренние углы ещё можно подогнать, то внешние у меня до сих пор открыты. Чё делать не знаю.
  10. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Понял. Дык у меня внешних углов вроде нету.
    Там на внешем угле дома, на самом внутренний получается между торчащими торцами бревна. Если "без остатка" сруб, то действительно будет внешний угол.
  11. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
    Всё правильно поняли, и угол там действительно внутренний (тока очень маленький), но внешний у дома, я это имел ввиду. Попробую найти фото и выложить для наглядности.
  12. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
    Венцы сходятся на разных уровнях и при моём способе крепления отливов это проблема.
    Фото щас вставлю
  13. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    НУ у меня так же как на ваших первых двух рисунках (как и у всех).
    Два варианта.
    1. Как продолжение левой или правой планок
    2. Их планки вырезать треугольник и хитро закрепить (по месту приладив)
  14. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    В общей сложности в отпуске дней 10-12 занимался стройкой.
    В итоге:
    дошлифовал, покрыл все лаком одним слоем (пока)
    Сделал из остатков бревен типа барную стойку для визуального разделения кухни-столовой
    сделал разводку электрики по цоколю (под полом) с выводом "концов" (спасибо товарищу, помог)
    покрасили с женой все окна, их вставил и стекла с одной стороны
    сделал черновые полы, покрыл сенежем, и 50% уложил пленку+утеплитель
    начал чистовой пол класть с прибиванием каждой 4-й доски, что б потом перестелить. Доска хоть и сухая, но как показывает практика один фиг рассыхается.
    На доме заселились ласточки под коньком, что радует.
    Если есть вопросы, попробую ответить.
  15. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Да, забыл добавить, что пришлось выравнивать 90% половых балок. Перепад составил +- 5см, что много. С нехорошим чувством смотрю теперь на потолочные балки. Проверяйте люди работу строителей внимательно.!
