Строительство дома за 200км от Москвы по Ярославке
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Андрей Васильев, 06.05.09.
  1. Alena07
    Alena07
    Alena07
    Шикарная печка! А можно контакты печника в личку. Я правильно понимаю, что вы ее одновременно со срубом ставили? Есть ли фундмент под печкой?
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    На плохой дом ласточки не заселятся!
  3. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Я одновременно фундамент залил под дом и печку. Личку сомотрите. А печь сложили в мае.
  4. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Наконец то покрасил торцы кровли у конька. Со страховкой и лестницей положенной на скат. Поставил так же крышный вентилятор.
  5. laplandy
    laplandy
    laplandy
    @Андрей Васильев
    Если не секрет , то утеплитель пола у вас похоже рулонный , а какой ? , и толщина .И не видно на фотках строит . мембраны , защищающей утеплитель .
    Просто счас сам полами занимаюсь тоже , правда только 2 этажа . Черновой пол сделал похоже как у вас , то есть обрезки дюймовки по брускам .
  6. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Андрей, а можно подробнее: как промеряли, чем ровняли?
  7. николя2
    николя2
    николя2
    Казань
    Андрей, у меня строительство подходит к концу, вопрос по покраске. Каким антисептиком красили и в какой колор ( цвет получился очень красивый)
  8. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Рулонный 50мм, от Кнауф. (такой же как изовер и урса).
    Пленка пароизоляционная снизу по черновому полу лежит.
    Толщина общая утеплителя 150мм, больше не влезло (балки 100х200 и брусок 40х50 для черновых полов, осталось примерно 140мм места для ваты)
    Промерял водным уровнем. И потом еще длинным обычным уровнем соседние балки.
    А ровнял бинзопилой где нужно было балки опускать. Без удаления балки (они у меня врубленны между 1 и 2 нижними бревнами) очень неудобно, особенно в углах. Я нашел самые низкие и остальные осадил.
    Та же история предстоит с потолочными балками. Там еще не мерял
    Красил все тиккурилой. Один слой похъюсте и один слой (пока) валти колор цвет 5071. Потом будет еще слой но прозрачного валтиколора, что бы темнее не вышло.
    Окна и торцы кровли Тиккуриловская Пико Техо, цвет М468.
    Рекомендую красить кистью, не сложно это и качественнее чем распылителем.
    Окна красили по грунту два слоя кистью, потом шкурил и валиком один слой, получилось хорошо.
  9. николя2
    николя2
    николя2
    Казань
    Спасибо, я тоже остановилась на Тиккуриле, базой уже покрыли, осталось дело за цветом.
  10. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Достелил наконец полы. (временно, крепил через три-четыре доски) следующим летом переложу, когда окончательно высохнут.
    Начал подбивать потолок фанерой (шлифованная, бес сучков с одной стороны, 10мм).Сделал одну комнату. После того, как над головой были балки и "потолком" являлась крыша, ошущение что ты в погребе. Высота потолка 250см. Потом ощущение постепенно проходит. :)
    В кухне-столовой, решил выпустить часть потолочных балок и покрасить их в цвет окон. (Потолок будет красится белой краской). Стыки фанеры закроются раскладкой 20мм и тоже коричневого цвета, как на окнах.
    Кстати о краске, посчитал, что в итоге потратил на краски-пропитки 35 000 рублей (вместе с кистями и валиками и пробными литровыми банками). Жуть.
    После выходных фотки выложу что получается.
    Встала огромная проблемма с выбором места для лестницы (и ее конструкцией). От этого зависит место потолочного проема. Выбор тяжел и мучителен.
    Взял милимитровку и в масштабе 1:10 нарисовал пару стен с лестницей под разными углами. В выходные будем решать где ея вкорячить.
    Очень рекомендую такую процедуру (рисование в таком масштабе) для всех стен (с окнами, дверьми и прочей мебелью). Офигительно наглядно. Жалко поздновато пришла эта мысль...
    Да. балки потолочные тоже ровнял, они как и половые были неровно врубленны. Но с ними поступил проще. Они у меня вытаскиваются и я по нижним их выровнял (опустил часть). Причем потом проверил веревочкой натянутой на равномерность по каждой стене. Мерял рулеткой от пола (условно ровного). По противоположным стенам особенно не парился выровнять (1-2 см роли не сыграют для потолка, а сверху их один фиг придется стругать, ибо кривоватые и поведенные) Электрорубанок это круто :)
  11. login
    login
    login
    А можно увидеть примерную сумму затраченую на коробку с покрытой крышей ? Сам вот планирую строить примерно такой же дом, вот расчитываю потяну ли ??
  12. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    фундамент 280, коробка со стропилкой и черновой крышей 700, кровля чистовая (руфлекс) с водосточкой и прочими прибабахами (без утеплителя) с работой 200. Это все примерно. Всего ушло 1 550 000 р, вклюая гвозди и кисточки.
  13. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Продолжаю свою стройку и неборльшой отчет :).
    Достелил потолки, жена красит потехоньку. Стелил шлифованную фанеру и даже с грунтовкой приходится три слоя валиком тиккуриловской Песто проходить. Потолок белый, в гостинной выпущены балки потолочные на 5см и покрашены в коричневый цвет. Я немного переживал по поводу белых потолков в срубе, но мне понравилось. Стало светлее и ненапрягает ничего.
    Швы закроются коричневой раскладкой в комнатах где балки не выпущены и белой в комнате с выпущенными балками.
  14. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Сделал перегородку каркасную (отделяет холодный коридор и санузел). Можно было в торцах бревен сделать паз, вбить туда брусок и к нему крепить, но перспектива рубить 8метров 50-мм паза нерадовала и пошел другим путем. Взял профиль 45х21, разрезал на две части для каждой стойки. Там уже были продольные пазы. Вверх паза вкрутил "глухарь" с шайбой, для компенсации усадки. В профиль вбил брусок и к нему крепил поперек доску. Верхняя блокхаусина крепилась к потолку, с тем ращетом, что при усадке она будет наползать на перегородку. Фото прилагаются. Изнутри помещений пленка, потом роквул 150мм и опять блокхаус, в санузле неотапливаемом изнутри еще тайвек надписью в сторону санузла, как гидроизоляция позволяющая выходить пару из перегородки. Будут вопросы пишите.
    Ну и докучи фото недоделанного мансардного этажа.
  15. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Многие спрашивают о цене дома, и на всякий случай выложу план первого этажа, что бы было понятно за что уплочено. :)
    Мелочевка отнимает огромное количество времени. Все эти штапики (150метров) потолочные раскладки, двери, замки, повторная шлифовка лака (рукой со шкуркой) и пр.
    Решил покрыть одним слоем лака пол, что бы грязь не въедалась. В следующем году буду перекладывать пол и потом еще 1-2 слоя.
    Лак выбрал Триумф полуматовый, колеровал.
    И еще вопрос мучит, чем покрасить пол и ступени на крыльце. Пол на крыльце сделал а ступени может в эти выхи сделаю и нужно их чемто защитить кроме похъюсте (ей в любом случае).
    Может присоветуете что?
