Строительство дома за 200км от Москвы по Ярославке
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Андрей Васильев, 06.05.09.
  1. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Брал Витебский первый цех, но нужно выбирать его. В Токсе фуфло погрузили без меня...
    Да просто торец в торец плюс гвоздь длинный наискосок :) Нагрузок там нет особенных, торцы рубанком и пилой подгонял для плотного прилигания.
  2. Ярославец
    Ярославец
    Ярославец
    Ярославль 1000 лет
    Рукастые оказывается у нас москвичи! Молодец автор, хороший дом.
  3. mapper2000
    mapper2000
    mapper2000
    Андрей,
    расскажите про печку - как себя показала в процессе эксплуатации? В каком режиме топили при зимних наездах, как долго прогревалась? Хватало ли тепла в комнатах?
    Спасибо,
    Игорь
  4. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    В спальнях тепла хватает, а вот в гостинной маловато. Но я не смог большую площадь стены под печь отддать...
    А при зимних наездах как у многих. Топишь час, потом 20-30 минут перерыв с закрытой задвижкой и стенки становятся теплыми, далее топишь еще час. Потом под вечер еще топишь:) В общем, приехав утром к вечеру нормальная температура. Прошлую зиму нагревал (30-40минут) газовой пушкой и помогал электроконвектрами. Но Вы учтите, что приехав зимой в промерзщий дом с температурой внутри например -10 15 градусов, только через сутки почувствуете себя совсем нормально, пока стены и мебель прогреются.
    Электрические простыни еще очень помогают, я зимой часто езжу, но постель все равно влаги набирает и холодная, а с ними все Ок.
  5. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Очень давно не писал.
    Исправляюсь.
    Конопатить бревно пришлось. С двух сторон, поскольку швы получились между бревнами толстые (и палец местами пролазит.
    Вот лучше фотки.
    Барбекю из кирпича сложил и вокруг него беседку построил этим летом.
    Ну и сарайчик
    Стройка близится к концу :)
  6. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Боевая коза на калитке очень понравилась :super::)]
  7. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Если я правильно перевел "Козлам не входить!" :))
    В Германии купил, не удержался.
  8. ИринаЗверева
    ИринаЗверева
    ИринаЗверева
    Казань
    Спасибо за интересный материал!
  9. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    а не боитесь что грызуны проводку прогрызут через пару лет?
  10. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Ну она там уже три зимы или четыре. В гофре. Мониторю, никаких последствий. А они проводку и в доме могут сожрать им пофиг. Вы же не думаете, что они только под полом живут а в дом не ходят?
    И я травлю каждую осень мышей на участке и в доме заодно.
  11. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Андрей Васильев, да я это понимаю... просто смотрю у вас ещё и фундамент лента... у меня то сваи стоят, так что видимо вариант с проводкой под полом не прокатит (хотя я тоже весьма к ней присматривался...
  12. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    У меня не летна. А ТИСЭ. То есть сваи и сверху ростверк висит над землей. Под ней 10см до грунта. Мыши бегают и лягушки то же. Но когда делал отсыпку гравием (типа отмостка) То гидроизол завел немного на фундамент и по нему уже заштукатурил. То есть, дырку закрыл. Пока нормально держится .
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Спасибо за отчет, он полезен. Вопросы конечно возникли: почему отказались от пароизоляции на первом этаже поверх утеплителя? Почему рулонный утеплитель с его низкой плотностью? По электрике смотрю везде стоят короба, на усадку не вижу оставлено ли расстояние, что за кабель использовали?
  14. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    С пароизоляцией поверх утеплителя я много с народом спорил, но его нужность для меня неочевидна.
    Рулонный утеплитель только на пол пошел. Его банально удобнее раскладывать и он дешевле.
    Короба вертикальные внутри дома периодически подрезались, по мере усадки дома.
    Кабель NUM 3х2.5 розетки и 3х1.5 свет. Все лампочки энергосберегающие. За три года ниодной не вылетело, а по скольку у нас с мощностями в деревне туго, получается экономия не сколько денег, сколько именно мощности.
  15. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Андрей, скажите, а как себя Валти Колор себя ведет после почти 4-х лет? И Вы красили прстым Валти или Сатином?
