Строительство дома за 200км от Москвы по Ярославке
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Андрей Васильев, 06.05.09.
  1. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    У меня основа один слой похъюсте (что считаю кране полезным делом) и всего один слой валтиколора (обычного). Местами подкрасил на южном фасаде, поскольку начинал красить с него и в начале очень экономил краску и сильно размазывал. В этих местах получился тонкий слой. Все, претензий никаких, не выгорает, все собираюсь для надежности вторым слоем покрасить, но как то не оходят руки и в этом году врд ли дойдут :)
    Цоколь покрашен тикуриловской же краской для цоколей. По бетону. То же все Ок. На окнах Пико-Техо чуток подвыгорела, но это и обещалось, поскольку темные цвета подвержены у нее выгоранию.
  2. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Да, как совет сторителям. У меня из глобальных косяков есть один неприятный. Неровный пол. Именно балки. Когда выравнивал после криворуких сборщиков сруба половые балки, отнеся к этому не совсем внимательно. (Нужно выверять уровень каждой балки в трех точках, потом проверить уровень по диагонали и вообще как только можно). В итоге у одной стены (входная дверь в ней) получилась небольшая неровность (2см от краев) посередине пола. Как назло в самом видном месте. Так что "тщательнЕе нужно"
  3. Svetlana124
    Svetlana124
    Svetlana124
    Красноярск, Взлетка, Еловое
    Да, уж! еще бы знать что проверять и как должно быть... Не могли бы Вы подсказать как выбрать строительную фирму или лучше на отдельные виды нанимать разные бригады? Мы у самого старта - на участке 11 соток только вагончик) Проект хотим попроще, учитывая что первая наша стройка) да домик просто дачный 6х9 хотим с зимним 1-м и летним 2-м этажами. Ваша стройка очень нравится, особенно печь! :super:
  4. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Летний второй этаж без отопления или без утепления?
    Если без утепления, то и летом не будете пользоваться из за жары днем и холода ночью. Минимум 200мм утеплите ля на кровлю и 150 на фасад (если он каркасный)
    Как выбрать фирму ? Ответов много, но все равно лотерея. Если сами ничего не будете строить, то наверно лучше одну на все, но по рекомендации. А то каждая новая контора ругает работу "смежников" и свои косяки на них сваливает.
    Ну а "как должно быть" в любом случае нужно знать. Это специфика Российской стройки.
  5. Svetlana124
    Svetlana124
    Svetlana124
    Андрей Васильев, поняла, будем утеплять, но топить не собираемся. Я в чертеже Вашего дома не совсем поняла где печь...? хочу печь между двух комнат поставить, а топку оставить в гостинной, буду узнавать можно ли так.
  6. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Печка у меня точно в центре. Сначала построили стены, а потом выпилил под печь. Две стенки на две комнаты, а из гостиной топка. Но нужно было большую площадь стены в гостиную выводить
  7. Svetlana124
    Svetlana124
    Svetlana124
    не поняла про большую площадь в гостинную - печки чтобы было больше в гостинной?
    и как соединяли печь со стенами?
  8. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Стена печки в гостиного должна быть большой.
    А печь никак не крепил, два бревна над печкой, а с торцов примыкание через базальтовый утеплитель и специальная "разделка" кирпичная, почитайте техника безопасности при кладке печей
  9. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Андрей подскажите а где ОЦБ брали и кто собирал? как ваш сруб себя ведет (я имею ввиду именно стены)?
  10. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Брал комплект в Рыбинске, у них там типа заводик, там же цилиндруют (ездил не поленился)
    Контора "уютный дом". Не знаю, есть ли она еще. Сборщики их были.
    Как раз к сборщикам претензий много, к качеству леса то же есть. Но бывает и хуже :)
  11. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Многовато бревен с сильными трещинами продольными.
  12. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Трещины сбоку или снизу или сверху?... как дом усадку дал? сколько без окон простоял
    я сруб зимой заказывать буду вот и интересуюсь...
  13. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Собрал его осенью, окна вставил следующей зимой (по науке, через обсаду), осадаку давал года два заметную, над окном даже выпиливал дополнительно, не рассчитал сразу зазор (в итоге сантиметров 10-12 осел над окном), трескались бревна вдоль, равномерно по всему дому, как снаружи (больше конечно на южной стороне) так и внутри.
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Я пустил доски поперек лаг 50мм ими и выровнял лаги, поверх 2 слоя фанеры и пробка будет. Так что ничего страшного, попадос только на 5 см высоты до потолка
  15. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    @gamaun, Я про фанеру и доски думал, да что то устал от стройки, "пожить" просто хочется :) Вот плитку во дврое полжу еще в этом году и все, роздых. Займусь саженцами полноценно и масштабно ...
    Потом как нибудь уж пол выровняю.
