Не бойтесь мечтать, или попариться в субботу
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Pit7pit, 14.10.15.
  1. Pit7pit
    Pit7pit
    Pit7pit
    МО, Серпуховский район
    Кошкин завтрак. Плюсик уравнялся в размерах со старшими коллегами :)]
  2. Фейка
    Фейка
    Фейка
    Москва - Ростов Великий
    Хорошо кушают котики, такие все упитанные :aga:
  3. Танцулька
    Танцулька
    Танцулька
    На днях перевезли с Петровичем из квартиры в дом наши самые крупные растения. Драцену (21 год совместного проживания) и кротон (19 лет с нами). Кротон при перевозке довольно сильно пострадал, поломался. Пересадили его в новый горшок (чтоб порадовать) и поселили в ванной. Там с орхидеями он смотрится вполне логично.
    Опять же ванна в зарослях кротона и орхидей это практически как бассейн во Вьетнами или Тае :|:
  4. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
  5. remzakaz24
    remzakaz24
    remzakaz24
    Подмосковье и Волга
    Балкон у вас будет закрытый? Если открытый, то как будет уходить вода осадков при таких бортиках? Если закрытый, то какая функция у витых стальных столбиков?
  6. Pit7pit
    Pit7pit
    Pit7pit
    Балкон будет (и есть уже:)) открытым: помещений с крышей для дождливой погоды есть у нас. А для слива воды предусмотрен уклон в один угол балкона, а там есть отверстие, из которого водичка будет идти по водосточной трубе на брусчатку въездной площадки. Сейчас идут дожди, и вода на балконе ведет себя правильно;). Трубы водосточной пока нет, и вода стекает вниз по кирпичному столбу.
    Надеюсь, через недельку уже трубу установят, и столб сухой будет.
  7. Pit7pit
    Pit7pit
    Pit7pit
    Стройка. Медленное, но верное продвижение вперед.
    Было несколько дождливых дней, а также выходные у рабочих. Под крышей пельменной можно было класть плитку на столы - только клей сохнет долго в такую погоду.
    В перерывах между дождиками сварщик сделал мелкую нудную работу - приварил шарики к стойкам перил.
  8. Pit7pit
    Pit7pit
    Pit7pit
    Этапы изготовления навеса заднего крыльца. Как всегда, дьявол в деталях :): вроде бы простая работа вылилась в целое инженерное сооружение.
  9. Pit7pit
    Pit7pit
    Pit7pit
    Поскольку наступили холодные ночи, мы предсказуемо подошли к теме вырезания дверного проема на балкон :)] - ну не летом же этим заниматься! Приехал бензорез - и алга! На проем ушло часов восемь перфораторных тарахтений: стены оказались прочными.
    Обошлось без эксцессов - трубы отопления не повредили
    Все было накрыто, но на уборку комнаты после разломных мероприятий все равно ушел рабочий день.
    Снова очень пригодился циклон: вынесено два ведра цементной пыли.
    Дыра. Вид снаружи.
    У оконщиков высокий сезон, и жить с дыркой нам три недели :|:
  10. Pit7pit
    Pit7pit
    Pit7pit
    Столы в пельменной приближаются к завершению работ
    С мойкой пришлось возиться: узбеки установили ее неровно, поэтому отделочникам пришлось ее доставать (частично, потому что совсем из бетона она не пожелала вылезать). Теперь все по уровню, при этом мойку удалось сохранить :)
  11. Pit7pit
    Pit7pit
    Pit7pit
    Качели. Начало. Влагостойкая фанера 18мм, коричневая молотковая эмаль, многообожаемая краска ПФ-115 бежевого цвета, короткозвенная цепь 6мм, крепления для антенн, качельные пружины, саморезы и связующий ингредиент - Петрович ;)
    Еще будут дополнения, но общий контур изделия уже понятен.
  12. Pit7pit
    Pit7pit
    Pit7pit
    Стройка. Приехал металл: ворота и секции ограждений. Сварщику Саше есть, чем заняться.
    Между делом приварена ручка к откатным воротам - без нее трудно было их туда-сюда вручную гонять.
  13. Pit7pit
    Pit7pit
    Pit7pit
    У отделочников идут штукатурные работы по цоколю балкона.
    На заднем крыльце уже наклеены камни
  14. Pit7pit
    Pit7pit
    Pit7pit
    В пельменной выложены плиткой горизонтальные проемов стен
    На столешницах выявилась проблема: фанеру увело от бетонной поверхности. Грешим на сырую погоду. Лечить будем жюбель-гвоздями снизу.
  15. Pit7pit
    Pit7pit
    Pit7pit
    Любимая выкрасила все металлические ограждения грядок, и теперь они слились с брусчаткой и тротуарной плиткой. Получилось аккуратно
    Приобретенная в августе рассада клубники уже дает плоды. Как ни удивительно, но первая ягода, сорванная в октябре (!), оказалась сладкой. Вот до чего селекция дошла!
