Не бойтесь мечтать, или попариться в субботу
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Pit7pit, 14.10.15.
  1. BinkaH
    BinkaH
    BinkaH
    Разговоры о лестницах навеяли :aga:
    https://coub.com/view/1qnomg
  2. пти4ка
    пти4ка
    пти4ка
  3. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Pit7pit, те на столешницу мебельный не надо. А на каркас можно?
  4. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    Вы тандыр собрались в помещении жечь ?
  5. Pit7pit
    Pit7pit
    Pit7pit
    МО, Серпуховский район
    Думаю, все равно придется вертикальные стойки делать помощнее - может, тогда и остальные стенки из струганой или половой доски сделать? Будет дешевле...
  6. Pit7pit
    Pit7pit
    Pit7pit
    Там же вытяжка специальная есть. И в тандыр еще труба по аналогии с самоварной ставится. Должно быть нормально по дыму.
  7. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    Там дымища и огонь сверху на 2 метра, а так все хорошо :)]
  8. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Pit7pit, мебельные щиты достались задаром. Вот и хочет их использовать строитель. Как мебель делают, так и хочет каркас сделать. Отдельно столы. Поэтому цена неважна. А вот пойдет ли на капкас 2 см мебельный щит? На столешницу куплю осб влагостойкое
  9. Pit7pit
    Pit7pit
    Pit7pit
    Думаю, щита 20 мм хватит - обычно кухню делают из 16 мм ДСП, столешница у вас будет умеренно тяжелая. На всякий случай шкафчики больше 90 см лучше не делать :)
  10. Pit7pit
    Pit7pit
    Pit7pit
    Ваши комментарии, чую я, сподвигнут меня попробовать-таки уже разогреть тандыр - там и посмотрим на огонек :)
  11. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Спасибо! Значит, каркас из мебельного щита. А на столешницу куплю осб 12 мм.
    Спасибо за помощь!
  12. petre57
    petre57
    petre57
    Москва Киевское шоссе
    Могу показать как тандыр горит и мангал
  13. Pit7pit
    Pit7pit
    Pit7pit
    Йооооо...
    Чую, эксперимент будет интересный :|:
    Не хотела Любимая делать красивую кирпичную систему, а придется, похоже...
  14. Pit7pit
    Pit7pit
    Pit7pit
    Выставка очень взволновала Геллу: там оказался совсем новый мир - мир, где встречаются разные цивилизации, такие непохожие и такие ну очень разные!
  15. Pit7pit
    Pit7pit
    Pit7pit
    Были и чисто женские радости: вот, например, примерка потенциальных обновок
    И если бы не регулярные угощения, то даже неизвестно, чем бы все это закончилось...
