Не бойтесь мечтать, или попариться в субботу
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Pit7pit, 14.10.15.
  1. пти4ка
    пти4ка
    пти4ка
    Отличный ракурс у Володи:super::aga:
  2. Pit7pit
    Pit7pit
    Pit7pit
    МО, Серпуховский район
    Володя - он вообще красивый и молодец!
  3. Pit7pit
    Pit7pit
    Pit7pit
    Стройка. В хамаме установлены все лежаки.
    Сперва приклеили на место фирменный - для "главный в доме должен быть кто-то одна" :)]
    А потом Назим ловко и аккуратно изготовил самодельные лежбища
  4. Pit7pit
    Pit7pit
    Pit7pit
    Готовый вариант. Можно штробить направляющие под трубы теплого пола
  5. Pit7pit
    Pit7pit
    Pit7pit
    Яблоки у Любимой уродились - с кулак!
  6. Pit7pit
    Pit7pit
    Pit7pit
    Парилка. Можно делать потолок, стенами займемся после стяжки.
    Снята парозащитная пленка - ее заменит фольга снизу. Виден чердачный утеплитель. Установлены бруски 50х50, между которыми плотно встает слой 50мм утеплителя. Потом будет фольга, потом обрешетка, потом вагонка.
    Ровно такой же слоеный пирожок будет на стенах
  7. Pit7pit
    Pit7pit
    Pit7pit
    А вот и потолок парилки. Очень нам понравилась термолипа: приятное на глаз дерево.
  8. Pit7pit
    Pit7pit
    Pit7pit
    Стройка. Дима с Димой размотали полтора километра труб по полу. Сетка для пола, кстати, очень удачная оказалась: дешевле обычных сварных карт, да и полегче с рулонами все-таки.
    Это такая специальная размоточная приспособа
    Центр управления полетами. Сюда придут всяческие провода от терморегуляторов и прочая автоматика. Мир непрост...
  9. Pit7pit
    Pit7pit
    Pit7pit
    В хамаме вовсю идет подготовка к укладке труб.
    Дима нарисовал на лежаках и стенах рисунок, а Назим, используя фрезер Петровича, воплощает идеи художника в жизнь...
    Следующий этап - стяжка
  10. Pit7pit
    Pit7pit
    Pit7pit
    Сантехники уехали.
    У них остался последний этап - это будет уже после укладки напольного покрытия.
    Хамам опутан трубами
    Контуры к нему проложили в теплоизоляции
  11. Pit7pit
    Pit7pit
    Pit7pit
    Выводы кабелей под терморегуляторы.
    Здесь будет два: хамам и комната отдыха
    Этот в туалете
    Четвертый - в мастерской. Сюда купил самый дешевый терморегулятор :)
  12. Pit7pit
    Pit7pit
    Pit7pit
    В мастерской мужчины сделали два контура
    В шкафу появились кабели терморегуляторов и надписи "что-где-почем"
    В котельной перелопатили все так бережно уложенное Назимом:
  13. Pit7pit
    Pit7pit
    Pit7pit
    Гелла. Утренняя подзарядка батарей...
    Солнечная собака!
  14. Pit7pit
    Pit7pit
    Pit7pit
    Андрей предложил элегантное решение для хранения разных длинномеров под будущим навесом: будут два ряда выступающих "рогов", на которые можно укладывать все, что длиннее двух метров.
    "Рога" приварены к вертикальным стойкам с небольшим наклоном, чтобы ничего не скатывалось с импровизированных полок.
    Внизу - простая замена поддонам: горизонтальные подставки. При необходимости можно будет на них нашить доски
    Собственно, весь имеющийся в наличии металл уложен на свое новое место жительства
    Противоположная часть опор навеса - деревянная. Вертикальные опоры прикреплены к стене в трех точках, на горизонтальное лаге сделаны вырезы под будущие стропила через каждые 40см.
  15. Pit7pit
    Pit7pit
    Pit7pit
    Как всегда, утреннее фотографирование сопровождалось бригадой помощников :)]
    После утреннего "откушамши курочки" они становятся весьма игривы ;)
