1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Изготовление поворотных жалюзи из дерева
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем QWEsad, 14.10.15.
  1. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Ну вот почти закончил.
    Вид с улицы. Нижнее фото показывает, как просматривается помещение с улицы. Если смотреть совсем близко, то в принципе помещение просматривается. Полностью жалюзи обзор не перекрывают. С расстояния уже ничего не видно. Красиво смотрятся ночью.
    Есть предложение убрать вставки из из сосны между рам. Сделать их белыми, но пока не решился. Сомневаюсь стоит ли. Из недоделок остались ручки (нет белых), подшпаклевать и подкрасить гвозди и все.
  2. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    @QWEsad, отлично, сам думал о таких, только мечталось иметь их снаружи окна, как ставни. Речь о защите от солнца...:hndshk:
    Не могу увидеть на итоговых фото "поворотные планки".
  3. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Я тоже сначала думал, что они должны быть с внутренней стороны помещения, но присмотревшись увидел, что их ставят на стороне обращенной к окну. Так как поворотные планки тоже белые из помещения их практически не видно, а с улицы снято под углом при плохом освещении и немного видно на последнем фото. Они точно есть.
    Если делать из, как ставни нет смысла делать поворотными и конструкцию можно сильно упростить. С точки зрения безопасности их функциональность близка к нулю.
    Спасибо модератору за отменную реакцию и помощь.
  4. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    На русском языке впервые этот материал появился тут. С полным описанием и фотографиями этапов изготовления - http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4387
    Глядя на фотографии этапов изготовления, можно понять принцип и изменить размеры конструкции. У нас есть ещё один колпак вытяжки, сделанный своими руками.
    Кухонная вытяжка своими руками
  5. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Спасибо. но меня не устраивает ни форма ни размеры. Если обратили внимание, то стоит готовая подключенная вытяжка с шибером. Нужно просто в стиле кухни закрыть подсоединение с возможностью пользоваться шибером + добавить этому кожуху функциональности в виде полочек. Как сделать представляю. Осталось склеить щит и реализовать. Пока есть более неотложные дела.
  6. гудвин372
    гудвин372
    гудвин372
    Замечательные ставни получились. Есть огромное желание тоже попробовать сделать, но первые попытки найти фрезу для ламелей в нескольких магазинах- результат ноль. Я правильно понял, что все заказывали на rockler. com. ? Или есть проще варианты? И еще на фото, видимо покупной шаблон, без него реально обойтись? Денег наверно немало стоит? Заранее благодарен за ответы.
  7. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Да поняли правильно. Фрезы есть не только на роклере, Попадались, вроде, СМТ. Можно глянуть Арден. У них хороший выбор. Шаблон вполне реально сделать самому, а вот сверла уже проблема. Как вариант можно сделать шаблон под копировальную втулку и делать отверстия фрезером. Это будет и точнее. Сверлом с шаблоном не всегда получается угол 90 гр. Денег, как стоило так и стоит, только доллар уже другой.
  8. гудвин372
    гудвин372
    гудвин372
    На роклере не нашел фрезу для ламелей на 3,5 дюйма. Только на 2,5 есть. Или у меня со зрением чего то? :faq:
  9. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    А есть какой нибудь вариант конструкции для треугольного окна?
  10. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Фреза там только одного размера. У ламелей на 3,5 дюйма просто шире плоская средняя часть.
    Если попадется покажите картинку. Скорей всего, это тот вариант, когда отделяют мух от котлет:)]
    Окно треугольное, жалюзи прямоугольные.
  11. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Если немного подумать, то вполне можно что нибудь придумать. Я имел ввиду не совсем треугольное окно, в виде трапеции с одним углом у основания 90 гр.
  12. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    @Сипайлово, а фото окна желательно бы увидеть, чтоб было над чем размышлять
  13. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Ситуация следующая - надо закрыть балкон от косого дождя и снега, от которых, как показала практика, не спасает достаточно приличный вылет крыши со стороны фронтона. Вот и подумалось как вариант соорудить подобные жалюзи со стороны улицы. На фото сам балкон не видно (на его расположение указывает стрелка). Для представления его формы - показал квадратом окно. Приблизительно я себе уже представил, как это можно сделать, но интересует мнение специалистов.
  14. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Эти жалюзи применяются не, как ставни. Это жалюзи и ставятся они с внутренней стороны окна. Если делать ставни с ламелями. то думаю, нет смысла делать вариант с поворотными планками. Можно сделать раму и в фрезерованные, под нужным углом пазы, вставить прямые ламели. Наружные и внутренние части ламелей можно сделать параллельными раме. И не знаю, стал бы я это делать из дерева. Условия эксплуатации очень жесткие, и вероятность их долгой жизни весьма мала. А вообще, это по нашему, создать себе проблему и приложить героические усилия по её преодолению. Думать чуть вперед это не наш метод.(треугольные окна, открытый балкон - крайне необходимые детали деревянного дома) :close::hndshk:
  15. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Прямоугольные окна на мансарде или жить без окон - как то не по фэн-шую.
