1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Изготовление поворотных жалюзи из дерева
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем QWEsad, 14.10.15.
  1. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Наконец то шкафчик закончен. Сделал бы и в прошлые выходные, но отсутствовали необходимые петли. Заодно и ошибки подправил. Сначала не подумал и сделал сквозные пазы.
    Исправления за счет раскладки. На кондукторе для ручек появилась еще пара отверстий под более узкую дощечку дверки.
    Законченный шкафчик маскирующий столбы.
    Пока делал дверки вывалился сучек. Подклеил пробкой, опилил и прошлифовал.
  2. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Выше писал про уплотнитель для филенки, а тут попалась статья с названием импортных уплотняющих шариков.
  3. LostPost123
    LostPost123
    LostPost123
    Красавчик!
    Меня давно интересовали ставни для интерьера с поворотными жалюзи.
    Я так понимаю набор из приспособ и фрез покупались kregовские?
    А где брали пластиковые шканты или как их правильно назвать? Я думал как альтернатива использовать полкодержатели...
  4. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Нет вы ошибаетесь у крега такого нет. https://www.rockler.com/project-supplies/shutters
    Полкодержатели вполне можно попробовать. Фирменный штуцер на тонком конце, который вставляется в ламель имеет ребра препятствующие провороту ламели. Т. Е двигается толстая часть в раме, что правильно, так как ламель тонкая и хрупкая.
  5. LostPost123
    LostPost123
    LostPost123
    Ох нифига се! Один пластиковый штуцер по цене двадцати полкодержателей:)] ? Или за упаковку (pack)? правда не понятно сколько в упаковке тогда штук... Мне кажется полкодержатели от
    Hettich вполне их заменят. Фрезы тоже здесь можно найти, а вот кондукторы уже конечно под такое дело нужно покупать. Если не секрет с доставкой во сколько все вышло? (в личку)
  6. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Может у вас полкодержатели и почти даром. :)] У нас стальные 20 р. шт. Диаметр 5 мм. Ламель всего 9 мм.
    Убогий пластик тоже толщиной 5 мм, но 70 коп.
    Фирменный без стоимости доставки 7 руб в пачке 50 шт.
    Shipping
    UPS i-Parcel Select (RUB 2511.28)
    Enter Promotional Code
    Cart
    Subtotal:
    RUB 8799.32
    Tax:
    RUB 0.00
    Duty:
    RUB 0.00
    Shipping & Handling:
    RUB 2511.28
    Total:
    RUB 11310.60
    Это сейчас. Я брал давно со скидкой и не только этот набор. Доставка была дешевле.
    В принципе шаблон можно сделать самому. Просто точно просверлить оргстекло. А вот, как сделать сверла и стоит ли овчинка выделки... У меня таких возможностей нет. Но если очень хочется можно придумать. Правда такой фрезы не встречал. Есть похожие у СМТ, но профиль ламели получается другой.
  7. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Потихоньку продолжаю доделывать кухню. Дошла очередь до фасадов. Фасада самые простые.
    Немного щитов для них
    Начал с ящиков. Для ящиков использовал очередную фрезу из набора
    Настройка довольно простая, Заготовка 15 мм. Отмерил середину и выставил верх фрезы по метке. Выступ фрезы за упор 1 мм. От фрезеровал торцы коротких стенок ящиков.
    Сместил упор на 14 мм. Вылет фрезы 14 мм + 1 мм, который снимался с торцевой части = 15 мм толщина заготовки. Фрезерую торцы длинных стенок. Примерка шипа.
    Щит для ящиков делал из плохой доски с синевой, сучками... Потому стенки решил тонировать в черный цвет. Дно фанера 4 мм.
  8. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Далее фрезеровка оклада фасада, филенки, сверление отверстий под петли, тонировка.
    Простое приспособление для сушки филенок. Они тонированы и покрыты лаком в 1 слой.
    Оклад тонирован, но лаком не покрыт.
    Дальше сборка с клеем и амортизаторами. Затем лакировка оклада, промежуточная шлифовка зерном примерно 320 без фанатизма, нанесение патины, удаление лишней патины скотч брайтом или наждачной бумагой с мелким зерном, окончательная лакировка. Установка ручек, петель и монтаж по месту. Пока только в планах.
  9. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Покрасил половину фасадов, но пока в сомнениях. Попробую немного другой вариант окраски. Понравится переделаю. Лак от саерлак 7240, патина орех. Красил вагнером 665 пистолет Тонкоструйная насадка. Как распыляет понравилось. Мебель им красил первый раз.
  10. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Не знаю как вживую, а на фото мне нравится.
  11. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Да тоже пока подожду свох критиков. В живую их только я видел. Просто все относительно светлое вот и подумал, что патину нужно было оставить только по краю филенки, а остальное сделать более светлым. Попробую этот вариант на ящиках...
  12. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    @QWEsad, просветите новичка в фрезерном деле, зачем нужны были шаблоны, нельзя было катить подшипник по кромке дверцы?
  13. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Если вы про овальный фасады, то сделать их одинаковыми и быстро можно только с шаблонами.
  14. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @ГришаКытат, если "катить подшипник по кромке дверцы", то фреза ничего и не снимет :)
    Фишка фрез с подшипниками в том, что подшипник "обегает" некий шаблон, а фреза повторяет этот путь на обрабатываемой детали. Теоретически, можно сделать одну дверцу и уже ее использовать в качестве шаблона... Но проще и правильнее сделать шаблончик из фанеры, обрезков ламината и пр...
  15. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @QWEsad, а по нанесению патины есть подробности?
    Мне просто с патинированием не везет :) Пару раз пробовал - нихрена не получилось! :) А хочется ;)
    PS Спасибо за тему! Подписался!
