1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Изготовление поворотных жалюзи из дерева
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем QWEsad, 14.10.15.
  1. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Да все обычно. Концентрат от саерлака ХР-1950/95-5 (300 гр, орех) разбавил изопропиловым спиртом (1,5 литра). Напыление Вагнером 665 пистолет - тонкоструйная насадка. Потом стирал где не нужна наждачной бумагой зерном 320 грит нежно и без фанатизма. На все фасады ушло примерно 300 м. л. разбавленного концентрата. Покрыл лаком тем же пистолетом. Лак не много разбавил. В инструкции к патине написано
    XP 1950/хх – быстросохнущий концентрированный краситель для создания эффекта
    искусственного старения (патины) для внутренних работ. Наносится на нитроцеллюлозные, полиуретановые, акриловые грунты для выделения пор и/или профильных поверхностей, после высыхания частично удаляется и покрывается нитроцеллюлозными, полиуретановыми или акриловыми лаками. В качестве разбавителя рекомендуется использовать спирт (высыхание сокращается до нескольких минут, патина легко удаляется) или DX 931 (высыхание дольше, патина сложнее удаляется).
    Выпускаются двенадцать базовых цветов, которые могут смешиваться друг с другом
    для создания неограниченной палитры. Способ нанесения – распыление.
  2. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    В столярке спрашивали про складной рабочий стол. Чертежей не нашел. Но немного фото.
    В сложенном состоянии и чуть ближе подстолье и столешница.
    IMG_9534_657x2792.jpg IMG_9536_657x1922.jpg IMG_9537_657x493.jpg IMG_9538_657x394.jpg IMG_9543_657x876.jpg IMG_9544_657x1032.jpg IMG_9545_657x876.jpg
  3. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    @QWEsad, спасибо за труд и публикацию
  4. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Толщина фанеры в швеллере какая использовалась?
  5. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Вся фанера 6 мм 1,5 листа. На столешница еще фанера 4 мм сверху 6 мм, но просто на столе варили, испортили, и пришлось добавить. Сборка столешницы на клею с фиксацией на микрошпильку. В столешнице были сделаны сквозные ручки для переноски.
  6. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    А отверстия в швеллере для облегчения конструкции? Жесткость не теряется?
  7. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    В родном варианте из вообще выпиливали и они продолговатые. Здесь конструкция двутавровой балки и жесткость не теряется. Отверстия сверлил коронкой 51 мм.
  8. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Сообразил сегодня, как можно найти проект стола
    Page_00002.jpg Page_00003.jpg Page_00003.jpg Page_00006.jpg Page_00007.jpg Page_00008.jpg Page_00001.jpg Page_00008.jpg Page_00001.jpg Page_00001.jpg Page_00004.jpg Page_00005.jpg
  9. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Утром торопился PDF не влез, а JPG вставились несколько одинаковых. Исправляю.
  10. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Продолжение с фасадами кухни. Наконец они закончены. Верхняя пока делалась лет 12 назад, столешница и полки лет 5 назад поэтому на них особо не смотрел. Закрыл одинаковыми фасадами и вроде, как новая кухня. Материал на фасады упаковочные доски от катушек с кабелем, о покрытии было выше. В основном материал сосна, но на верхних фасадах филенки из осины. Сомнения по поводу тонировки и патины разрешились просто. Прошлифовал нижние фасады и тонировал снова.
    Эпопея со шлифовкой была затеяна так, как хотелось чтобы фасады сочетались с вытяжкой и шкафом. Да и ручки под медь с патиной не сочетались.
    Старый вариант
    Новый.
    IMG_9566_665x377.jpg IMG_9552_665x422.jpg IMG_9569_665x370.jpg IMG_9578_665x887.jpg IMG_9574_665x887.jpg IMG_9575_665x499.jpg
  11. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Немного технологии. Для сверловки отверстий в фасадах ящиков сделал простое одноразовое приспособление. Потом разобрал,
    В промежутках восстановил ручки старых стамесок. Достались в наследство, а выкинуть жалко. Ручки из дуба с накладками из старого паркета красное дерево. Покрытие паркетное масло 1 слой
  12. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Немного развлекался. Пилил рябину и остался сучек. Лежал себе тихонько вместе с обрезком дуба. Соединил их вместе и подумал. что получится не плохая подставка под книжку.
    IMG_9609_695x1568.jpg IMG_9611_695x521.jpg IMG_9614_695x1487.jpg IMG_9624_695x1229.jpg
    Не большое приспособление для погружной пила. Параллельный упор. С некотороми ораничениями по ширине, но практически даром и вполне функционально.
    И не стандартное использование консервных банок.
  13. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    @QWEsad, спасибо огромное за информацию по столу. Как бы теперь только все это перевести на русский.
  14. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    А смысл переводить. На картинках все ясно и понятно. Переносной рабочий стол. Размеры можно не соблюдать, а использовать только идею, что и сделал.
  15. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Продолжение варианта приспособления для погружной пилы. Параллельный упор. Потребовалось пилить более широкие заготовки. Максимальный размер заготовки увеличен до 185 мм. Больще пока не нужно. Уже прошло этап опытной эксплуатации и рекомендовано к применению.
