1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Изготовление поворотных жалюзи из дерева
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем QWEsad, 14.10.15.
  1. a6593564
    a6593564
    a6593564
    Расскажите пожалуйста как делали розетки. Спасибо!
  2. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Все здесь #14. Единственное, пожалуй, дрель лишняя. Нужно прокручивать низко оборотистым двигателем или руками. Можно сделать пару шестеренок и крутить с их помощью. Из-за большой скорости дрели получается довольно грубо и нужно много шлифовать.
  3. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Дано собирался поправить малку, а тут она понадобилась ну и ... Все действо заняло минут 20.
    Материал старый паркет, покрытие паркетное масло Борма. Основное время ушло на изготовление квадратного отверстия под винт и шлифовку. Круглое отверстие подрезал монтажным ножом. Надфиля не было.
  4. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Маленький анонс. Захотелось поставить в пристройке круглые окна. Не много поизучав рынок готовых изделий пришел к выводу, что не устраивают цена, минимальные размеры, с готовым изделием проблемы с откосами (толщина стены 180 мм), обшивкой, толщина стекло пакета маленькая т. к профиль 53 мм...
    Решил делать сам. Пока начал с подготовки материала из бруса 90х90. Пролежал лето на улице на прокладках.
    IMG_9708_692x923.jpg IMG_9712_692x923.jpg IMG_9718_692x923.jpg IMG_9714_692x923.jpg
    Сушу с помощью после недели сушки по ночному тарифу
  5. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Крайне интересно! Будем следить :super:
  6. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Я себе тоже когда то малку делал. Вот что получилось. Линейку мне товарищ на лазере разметил.
  7. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
  8. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Спасибо.
  9. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Прижимы интересные. :super: А что, если их подпружинить?
  10. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Они с пружинами. Ход колеса 5-7 мм. Колеса от мебельных опор с серой резинкой, тело паркетина, прижим к столу самодельный в виде буквы Т.
    Процесс сушки тихонько движется. положил сушиться вторую партию.
    Пока занимаюсь обшивкой фронтонов, где будут эти окна
  11. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    На фото не увидел, поэтому спросил. :)
  12. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Про пирижимы и конструкция для крепления прижима к ответной часта типа Т-трека, но из фанеры
    На упоре от смещения в сторону прижим фиксируется опираясь на верхнюю часть упора.
    IMG_9751_671x339.jpg IMG_9752_671x286.jpg IMG_9756_671x503.jpg IMG_9786_671x503.jpg
  13. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Отделка фронтона близится к концу. Очень много времени уходит на покрасу. Краска пика техо сохнет не ниже +5 и приходится сушить в помещении. Снимал уже в сумерках, а так цвет сайдинга серо-голубой один в один.
  14. Zhuravleff
    Zhuravleff
    Zhuravleff
  15. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    В этом конкретном случае это не вариант. Данная фреза создает имитацию ламелей и сделать поворотные жалюзи с такой фрезой возможно, при богатой фантазии, но внешний вид таких жалюзи под вопросом. Уж лучше тогда просто прямоугольные планки.
