1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Банная печь "Жара". Для парной и отопления бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Еноут, 15.10.15.
  1. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    Я, как говорил выше, не люблю полностью забивать топку. Может это и не правильно, но как есть.
    А для ночного отопления у меня встроен ТЭН 1.5 кВт в накопительный бак. Как только печь остынет и температура теплоносителя упадет до 40С, то термодатчик ТЭНа его включает. И до утра отопление происходит от электричества. Если кто-то встает ночью, и подкидывает в печь, то ТЭН выключается при нагреве теплоносителя.
    Все просто и надежно.
  2. serg0671
    serg0671
    serg0671
    А стандарт 600?
  3. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Стандарт 650 - 18,3 кВт*час. Стандарт 600 серийно не изготавливается.
  4. Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    Тут многие спецы считают, что дикий камень, откуда бы он ни был, для использования в печи вреден, может выделять чего-нибудь не того. У вас до сих пор такая закладка? Как впечатления от нее? "Неправильных" ощущений не возникало?
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    У меня не магазинный камень, а из ближайшей речки. Ему четыре года и побывал он в четырех печах, вернее сейчас в четвертой. Менять не собираюсь. Камень очень хороший и всем меня устраивает. Как собирал его, писал здесь.
  6. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    Да, согласен, с "диким" камнем есть проблемы.
    Первое: сложно определить что это за камень и какой состав внутри. Какая будет теплоемкость и теплоотдача. Я, в процессе эксплуатации, три раза перебирал камни и половину выбросил. Зато теперь разбираюсь в горных породах, знаю как выглядит кварцит и шпат :)
    Второе: как бы старательно камни не отмывались, все равно в порах и трещинах остается речная биология. Пришлось их "выжаривать" на костре, потом отмывать. Учитывая что это примерно 100 кг камней, то получается развлечение из разряда экстрим :)
    Ощущений "неправильных" не возникало. Первое время казалось что пахло тиной при нагреве печи от "мелочевки" засыпанной в сетку на трубе. Потом прошло.
    В итоге: Если нет возможности купить готовый камень, то можно использовать "дикий". Но при этом отбирать только твердых пород, только идеальной формы (без раковин и трещин). Отмывать, прожаривать, опять отмывать и быть готовым к тому, что в парной этот камень будет (окажется) с маленькой теплоемкостью и его придется выкинуть. :)
    Вообщем это как при наличии электричества, пользоваться керосиновой лампой. Объясняя это тем, что так еще наши деды делали.
    Сейчас у меня сделано три зоны засыпки из камня: талькохлорид, габродиабаз и дикарь. Я не стал смешивать. Получается что талькохлорид прогревается быстрее и у него хорошая теплоотдача. На "первый заход" уже можно плескануть, потом габродиабаз подходит, а затем уже и крупный дикарь вперемешку с чугуном - это "долгоиграющая" засыпка за трубой, где самый "вкусный" пар :)
  7. Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    @chichic, @Еноут, спасибо за ответы и за советы.
    Думаю, я рисковать не стану, Волга все-таки не Урал, погрязнее, да и опыта в этом деле ни грамма. Но все равно очень интересно было узнать, как это другие делают - вдруг пригодится)
    А дикий камень для любого типа каменки подходит, или лучше все-таки в закрытую?
  8. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Где-то встречал информацию, не помню где, как подбирать "дикий" камень с хорошей теплоемкостью. Суть очень простая. Собирать камни после захода солнца и выбирать тот, который будет теплее.
    Тоже перебирал каменку несколько раз. И на практике убедился, что тот или иной способ закладки, а также порода камней влияет на выдаваемые кондиции.
  9. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    Недавно еще раз убедился в правильности своей технологии безопасного отопления от дровяной печи. По работе был на объекте (частный дом). Хозяйка рассказала что решила прогреть дом, затопила пелеттную печь, а циркуляцию включить забыла. Результат: порвало давлением металлопластиковую трубу, залило все перегретым антифризом. Хорошо что никто не пострадал и не обварился.
    Предохранительные клапана не сработали, труба быстрее сдалась.
    Ну как так можно делать? Если есть вероятность что циркуляцию забудут включить, то рано или поздно, это произойдет.
  10. Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    Тогда какие камни и способ закладки посоветуете для любителей РБ?
  11. NickB
    NickB
    NickB
  12. Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
  13. Randori063
    Randori063
    Randori063
    Здравствуйте. А до фотографий я так понимаю мы не добрались?
  14. Superviter
    Superviter
    Superviter
  15. Superviter
    Superviter
    Superviter
    Добрый день. Схема интересная! Не понимаю, почему бы насос по часовой стрелке не пустить гонять воду. Быстрей же будет греться, сразу взял тепло и понес, а не сливать тепло в бак! Аварийный клапан, как работает? Давления насоса не хватает поднять воду до него?
