1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Банная печь "Жара". Для парной и отопления бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Еноут, 15.10.15.
  1. Nikolaypp
    Nikolaypp
    Nikolaypp
    Гомель
    Предупреждал человек, который переварил кучу печей и баков с коллекторами в печи, чтоб до растопки заливали воду выше верхней трубы, иначе при заполнении раскаленной трубы водой труба неравномерно будет остывать и температурные напряжения порвут трубу причем именно по сварке, будем предъявлять претензии по качеству шва, когда разберем всю печь.
  2. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    Ну вот я могу предъявить доказательство того, что моя банная печь "Жара" 2 года работала без подключения к ТО, то есть как простая банная печь, а теперь уже почти год работает с подключенной системой отопления. Никаких деформаций, трещин и прочих нарушений Теплообменника нет.
    Согласен, что режим заполнения разогретого ТО - аварийный. И сварные швы -самое слабое место. Но к чести производителя, все очень качественно.
  3. Nikolaypp
    Nikolaypp
    Nikolaypp
    Гомель
    Вам повезло, но часто действительность далека от рекламы, посмотришь такое видео https://www.forumhouse.ru/threads/250327/reply?quote=9090904 пост #7
    и остаётся только стать завсегдатаем этого форума и собирать отзывы о понравившейся печи.
  4. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Какую будете разбирать печь (какая у Вас печь) ? :hello:
  5. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Лично звонила Марату (Руспар), хотели предоставить нашу печь для теста на прочность. Предлагалось топить непрерывно несколько печей различных производителей углем. Точно процитировать не смогу, но ответ был примерно следующим. Предлагаемые нами печи для сравнения сложатся как конвертики через несколько часов, а на нашу нужен будет вагон угля. :)
  6. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Странные вы люди
  7. Nikolaypp
    Nikolaypp
    Nikolaypp
    Гомель
    Нет печь я разбирать не собираюсь пока печь цела, это сварщик предупреждал, что до швов регистра можно добраться только разобрав пол печи. А так печь кирпичная, сварной регистр в топке под каменкой. На сухую ни разу не топил.
  8. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    А я топлю. :) И никаких проблем. Производитель подтвердил, что топка печи без жидкости в ТО не является аварийным режимом и не влияет на эксплуатационные свойства.
    В эти выходные было тепло и отопление не включал (хватило тепла от печи)
    Попарились не плохо и в домике тепло было.
    Вопрос: как часто нужно мыть (перебирать) камни? Вроде явных тресков не слышал, а под печью заметил слой налета (песка-пыли).. Талькохлорид так осыпался?
  9. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Наш поставщик рекомендую не реже одного раза в год перебирать каменку. :hello:
  10. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    В личке был задан вопрос. Перенаправлю сюда.
    Есть опыт данным участником @Еноут, подробно расписанный в данной теме.
    @vat2002, будут вопросы задавайте напрямую ему. :hello:
  11. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    Да, задавайте вопросы. Читайте тему.
    Подскажу что и как лучше сделать.
    Если кратко, то первый сезон зимней эксплуатации успешно пройден:
    Система отопления от банной печи "Жара Стандарт" с встроенным теплообменником, принудительной циркуляцией и дополнительным подогревом от ТЭНа. В системе 2 алюминиевых радиатора (по 8 секций) + полотенцесушитель в моечном отделении. Теплоноситель - вода.
    Баня эксплуатировалась по выходным, в остальное время стояла холодная. Нагрев помещения до комфортной температуры - 1.5-2 часа, пока парная прогревалась.
    ТЭН с терморегулятором использовался ночью, когда печь не топилась.
  12. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Есть надежный вариант подтвержденный практикой эксплуатации в данной теме. :hello:
  13. vitaly
    vitaly
    vitaly
    Это вариант-безграмотный, так не стоит делать, автору это неоднократно пытались объяснить, но
    бесполезно. С первой попытки он даже мощным насосом не смог победить естественную циркуляцию :).
    Его все устраивает ну и хорошо.
  14. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    А как стоило бы сделать, какие будут ваши рекомендации? :hello:
  15. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    Давайте по порядку.
    В чем Вы видите "безграмотность"? И чего не стоит делать?
    Может быть для начала внимательно прочитать содержание данной темы?
    Как я понимаю, в гидродинамике Вы большой "спец", раз разглядели в принудительной подаче теплоносителя "естественную циркуляцию".. :)
    Мой Вам совет: Если чего либо не понимаете, то лучше спросите, вместо того чтобы выставлять себя на посмешище дурацкими высказываниями.
    По теме:
    Банный сезон давно открыт. Отопление работает. Вопреки мнениям "спецов".
    Летом приобрел бойлер косвенного нагрева с двумя теплообменниками. Хочу сделать отопление от банной печи, от солнца и электричества.
