О влажности каркаса и сушке досок
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем DDstroy, 13.10.15.
  1. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    А не надо ничего решать... там счет идет не на сантиметры...
  2. DDstroy
    DDstroy
    DDstroy
    Киров
    Наши цены доступны Всем, а посредники ваши те еще барыги...и аппетиты у них не скромные.
    Не добросовестные продавцы под видом Кировского леса могут предлагать и Нижегородский, Ульяновский, Пермский и т. д. Чем севернее произрастание леса, тем больше его плотность, а соответственно крепость. Расти ему тяжелее, годовые кольца узкие. Чем южнее, тем рыхлее.
  3. DDstroy
    DDstroy
    DDstroy
    Киров
    Представил себя заказчиком, Ваш ответ меня бы не удовлетворил.
  4. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Сухую доску можно определить постучав по ней костяшками пальцев, она звенит. Т. к. я надеюсь это не последняя ваша стройка, то вы легко наберете необходимый опыт сравнивая доски на разных этапах.
    При определенном опыте погрешность будет составлять +- 5%, даже меньше. :)
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @DDstroy, сердцевина точно усыхает сильнее заболони? А почему тогда трещины на бревнах начинают появляться на поверхности?
  6. sbs58
    sbs58
    sbs58
    Пенза
    Спасибо! Посмотрел одну из них (про РСК).Мурашки по телу бежали и сердце щемило. Жалко заказчика.
  7. DDstroy
    DDstroy
    DDstroy
    Киров
    Здравствуйте, не обладая особыми теоретическими данными, могу предположить, что точно. Плотность заболони выше плотности сердцевины (попробуйте взвесить одинаковый объем обзольной боковой доски и доски напиленной из середины лафета). А трещины в процессе усушки возникают при разрыве межклеточных связей (самое слабое место между годовыми кольцами) в результате разницы влажности. Мы вообще стараемся сушить древесину толщиной не более 50мм. В таком случае процесс сушки проходит безболезненно для древесины. Сколько не пытались сушить брус-не получилось.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Однако лихо вы все с ног на голову перевернуть.
    Заболонь по определению рыхлее, менее прочная и более влагонасыщенная, т. к это ещё не окончательно сформировавшаяся древесина, в отличии от ядра. Сокодвижение и транспорт веществ в стволе осуществляется именно по ней.
    И именно из-за этого она более тяжелая, сильнее подвержена гниению и поражению грибками.
    Пруф найдёте даже в пикиведии.
    В этом свете ваша квалификация начинает пошатываться.
    Зы. Межклеточные связи они между клеток, а не между годовых колец. И трещины на бревне радиальные, сквозные к центру. Слоями как луковая чехуя бревно не трещит.
  9. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ну вы правда верите, что я не отличаю сухую?... И поверьте, я впервые взялся за дерево лет так сорок назад... ;)
  10. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Поэтому я и не вступаю в дискуссии :)]:)]
  11. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Я в теории не силен, но зато 3 года отработал на столярном производстве. Так вот ни один столяр никогда и ничего не будет делать из сердцевины доски, возьмет самый край, потому что треснет 100 %.
    У необрезной доски шириной в 30 см, в дело идет примерно по 10 см с краев, остальное на выброс .
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Забей. Частный случай. Рисуй как рисуешь. В личку стукнусь по расценкам.
    Промолчу. Столярничаю.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    я не могу молчать. бурлит всего. если доска радиального распила- в дело идет вся часть, заболонную выкидывают., как правило. Если же доска тангенциального распила - самая вкусная сердцевинная часть доски, в которой срез годовых колец максимвльно перпендикулярен пласти.
  14. DDstroy
    DDstroy
    DDstroy
    Киров
    Здравствуйте, свой пост я начал со слов "не обладая особыми теоретическими данными, могу предположить", по сути я практик и штамповик (производственник),так же факультет филологии я не оканчивал, поэтому свое видение излагал как мог. Так же снимаю шляпу за Ваш комментарий, но если Вы внимательно читали мой пост, то лукавства в нем нет. Изначально речь шла о заболони и сердцевине. То что было изложено о сердцевине спорить бессмысленно (если Вы считаете себя компетентным в данном вопросе). Сердцевина-внутренняя центральная часть ствола, она скорее относится к порокам естественного роста, нежели к полезной части древесины, потому что состоит из рыхлых непрочных клеток. Про заболонь я упомянул лишь то что она тяжелее и прочнее сердцевины (это действительно так). Про ядро я не сказал ни слова. Так же не вижу лукавства в определении причин растрескивания древесины, возможно содержание текста было не совсем логично, но суть неизменна. Движение и отдача влаги при высыхании осуществляется как вдоль, так и поперек волокон, однако с большей интенсивностью влага передвигается вдоль волокон. При высыхании, движение влаги поперек волокон приводит к состоянию, когда наружные слои древесины высохли, а внутренние все еще остаются сырыми. Это способствует возникновению нежелательных внутренних напряжений в сечении деревянного элемента, являющиеся причиной его коробления или растрескивания.
    Чтобы избежать такого эффекта, необходимо, чтобы внутренние и наружные слои высыхали равномерно. Такие условия обеспечивает мягкий режим сушки, при котором все процессы осуществляются медленнее.
    При всем моем уважении к людям такой профессии как Плотник, желаю Вам быть внимательнее к людям. Благодарю за внимание.
  15. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Которые при шлифовке и покраске начинают отслаиваться. Поэтому их пилят на бруски, поворачивают на 90 градусов и делают из них филенки. Для ясности, я говорю сейчас о производстве филенчатых дверей из массива. При производстве окон, пофиг из чего делать.
