Армирование железобетонного марша, давайте разберемся
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Gthvtym, 26.10.12.
  1. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Грамотная планировка пространства отведенного под лестницу, в проекте дома, что встречается редко.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    10 минут работы перфоратором. Ну стоит это того, что бы избегать?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну да," Хорошему кобелю-семь верст не крюк"
    Но зачем делать лишние движения?
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    На этапе заливки перекрытия своих проблем хватает, и в тот момент оставить вырез в нужном месте займёт намного больше времени, чем просто по месту сделать вырез.
    Тем более, что размер выреза я определяю после разметки нижней линии марша. Этот вырез в некоторых случаях делается 30см, а в некоторых 15см. Куда подходит марш, до туда и режу.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да ладно тебе. Сдвинуть опалубку, даже не сдвинуть, а поставить несколько в другом месте. Или поставить прямоугольный короб в уже стоящей опалубке.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    На месте этого короба идёт решётка или даже две из арматуры. Это не помешает просто поставить короб? :)]
  7. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Конечно, если вы заливаете перекрытие, то короб можно поставить. Но если перекрытие залито до вас, и нужно сделать удобную лестницу, вопрос одной ступени (добавить одну ступень) тогда без резки никуда.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Часто бывает что клиенты только в самый последний момент определяются в какую сторону проёма лестница будет подходить, а уж на этапе перекрытия про это вообще не задумываются.
  9. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Сомнение - есть первый подступ к Знанию (цитата озвученная во 2-ом веке до н. э.)
    Интересная лестница мелькает в рекламе конфет "Коркунов". Там консольная площадка в одном уровне с перекрытием и криволинейный марш.
    Шедевр!
    Такую лестницу "привязать" к перекрытию после его замоноличивания не получится.
    Её делать или одновременно с перекрытием, или оставлять выпуски арматуры с балками.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Очень часто. И это очень плохо.
    А для того что бы это было не часто, надо об этом кричать на каждом углу.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот мне интересно, вроде как бы все понимают, что для опоры монолитного лестничного марша требуются балки с соответствующим армированием.
    И если в верхней части лестницы марш как бы опирается на перекрытие, то внизу нагрузка гораздо больше.
    И все равно в этом месте оказывается в лучшем случае монолитный участок, в худшем пустотная плита, на которую уж никак нельзя грузить марш.
    Что это, ошибка проектирования при раскладке плит, или невнимание к вопросу лестницы?
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Это невнимание. Кто же знает на этапе проекта какую лестницу выберет клиент? Может будет из дерева или из металла.
  13. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Могу сказать про П-образную с забежными ступенями, заливали с опиранием нижней ступени на пустотелую плиту перекрытия. Но с условием того что:
    1. верхняя ступень сделана стандартно в уровне с плитой перекрытия.
    2. лестница армирована в два слоя, нижний слой арматура диам. 12мм шагом 150х150мм, выгибается строго по дну с защитным слоем 3см. Верхний слой диам 10мм.
    .3. По внешнему периметру лестница вливается штробой, в стены на глубину 150мм.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Своего рода танцы с бубнами.
    Но всего этого можно было избежать, всего лишь оставив перед плитой место для опорной балки.
