Армирование железобетонного марша, давайте разберемся
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Gthvtym, 26.10.12.
  1. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    @Evl32, Площадка 3,0 x 1,5. Спасибо.
    Примерно так и предполагал. (что сетка в верхней зоне может оказаться избыточной)
    Верно ли понимаю, что надо прутья сетки в нижней зоне по краям надо опереть-прикрутить к нижней части каркаса, идущего по периметру?
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если будете заливать и площадку и лестницу за один раз, то верхняя сетка не помешает над центральной опорой. Заход сетки на треть на площадку и на треть на пролёт лестницы.
  3. Профорг
    Профорг
    Профорг
    Нижний Новгород
    Собираюсь делать монолитную П-образную лестницу с промежуточной площадкой. Опоры под площадкой нет (там спуск в подвал). Ширина площадки 1800. Бригада предлагает "заштробиться" в стену из газосиликата залить лестницу, используя 12 мм арматуру, без дополнительных опор под площадку, якобы она и так в распорку будет держаться. У меня возникли сомнения, будет ли такая конструкция нормально висеть в воздухе? Новый точечный рисунок.png
  4. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Да, верно.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну она не совсем в воздухе. Насколько будет прочна зависит от точек крепежа в верху и внизу.
    С площадкой понятно проблем не будет. Ну и соответственно правильное армирование лестницы.
  6. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Балку положить на участке между площадкой и маршами не думали?
  7. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Посидел...подумал...
    В этой схеме площадку надо защемлять блоками газосиликата и армировать верхняю зону площадки (она будет растянутой)
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Как можно защемить площадку в газосиликате? Это фантастика!
  9. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Рассказываю.
    Формируется ниша глубиной 400 (на всю толщину стены)
    Высота ниши будет: Толщина плиты + два ряда силикатного полнотелого кирпича.
    На пеногазосиликат кладем два ряда кирпича с кладочной сеткой в двух уровнях и заливаем плиту (про армирование писать не буду). Плиту заливаем так чтобы со стороны улицы можно было заложить в нишу пенопласт толщ. 10см. - убираем мостик холода.
    И будет эта плита висеть консольно ровно столько, сколько стоит этот дом.
    Кстати плиты балконов на пеноблок кладут таким же образом, передавая нагрузку на пеноблок через более прочные материалы (кирпич, бетон)
    Напоминаю про "архитектура гражданских и промышленных зданий" том2.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Фантазёр- теоретик. :)] Идея примерно такого же уровня как и способ со срезом края монолита и последующей заливкой этого края бетоном. Бред полнейший. Дырявить стену насквозь для того, что бы положить арматуру не в низ площадки а в верх? Самому то не смешно?
    Кстати, это не защемление. Даже в полностью кирпичной стене на нижних этажах многоэтажного дома, там где нагрузка на стены максимальная и то будет только частичное защемление.
    Поэтому ещё раз посидите- подумайте, перечитайте любимый 2 том и родите более жизнеспособную идею.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    можно так. только узлы перехода марш-площадка верно заармировать
    штроба 15-20см глубиной.
  12. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Том 2 не помог...однако)
    Курс железобетонных конструкций тоже не поможет, в виду отсутствия базовых понятий в строительной механике.
    Термином "частичное защемление" удивили!... это как "немножко беременна".
    " чистите дальше ружья кирпичом"...
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  14. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Частично защемленная часть конструкции нигде никогда не учитывается,! Этот блуд родился в50-х в попытке экономить на всем. Не забивайте этой чипухой голову ни себе, ни другим.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Что, уже термину "частичное защемление" не удивляемся? Оказывается есть такое? :)
