Армирование железобетонного марша, давайте разберемся
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Gthvtym, 26.10.12.
  1. 16 region
    16 region
    16 region
    Казань
    Согласен 100% только двойное (две сетки) армирование. На фото лестница с промежуточной консольной площадкой. Между стеной и лестницей 5 см зазор. Если исполнить с одним армированием как вы думаете где первым делом появится трещина? IMG_20150901_123226.jpg IMG_20150901_123130.jpg
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если верх и низ защемлены, то верхняя зона растяжения находится примерно в 5-6 верхних ступеньках и с 3 по 7-8 снизу.
    Кстати, а зазор то зачем делали?
  3. 16 region
    16 region
    16 region
    Казань
    Зазор и есть фишка вясячей лестницы на двух опорах. Если подводить вплотную к стене то пятно контакта радиусной лестницы со стеной совсем небольшое, в пределах 5 см., в плане третьей опоры не имеет смысла. Зазор позволяет отделать стену независимо от лестницы (штукатурка, шпаклевка обои) а также при отделке ступеней деревом зазор позволит обеспечить равный свес ступеней во все стороны. Вывод заказчика после всех этих консультаций, что без зазора будет ,"колхоз". Кстати "Строители" из братских республик до сих пор не могут понять фокуса как лестница держится на 2-х опорах. Вес около 3-х тонн. Под нее конструировал в подвале балку.
  4. nikmaks
    nikmaks
    nikmaks
    Почитал тему и забеспокоился - а у нас то все ли правильно сделано... @alexxxxx, гляньте пожалуйста.
    Вот такие выпуски были сделаны из плиты IMG_5675.JPG вид с другой стороны, еще до установки нижнего перекрытия IMG_5624.JPG . Вот такая лестница планируется лестница.JPG Будет вязаться и заливаться в один день с верхним перекрытием.
    Беспокоит место примыкания лестницы к нижнему перекрытию, как раз от куда идут выпуски, не пойдет ли там трещина? Может как-то усилить в этом месте, например балкой вот так лестница 2.JPG
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @nikmaks, правильно беспокоитесь. Низ лестницы вешать только на арматуру- не правильно. Нужен или зуб или балка.
  6. nikmaks
    nikmaks
    nikmaks
    Т. е. такая балка как я изобразил спасет положение? Если да, то какой ее делать высоты и ширины и достаточно обычной балки из 4 прутков арматуры (у нас12) обвязанных хомутами или добавить еще два прутка в центр сверху и снизу? Завтра на месте посмотрю, может можно нижнюю ступень опереть на перекрытие, тогда будет нормально? Хотя скорее всего не получиться - выпуски низко расположены...
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @nikmaks, просто срежьте край перекрытия под углом, арматуру оставьте.
  8. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Установки или заливки? Дом - монолит, нет?
  9. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Уважаемые профи и самостройщики, здравствуйте!
    Дошел я до армирования лестницы в своей стройке. Казалось, вроде все понятно ☺, но...
    С приближением "к лестнице" решил перечитать пару-тройку тем и запутался.
    Лестницу планирую обычную п-образную в таком проёме шириной 2510мм
    Высоту плитной части сейчас выставил 140мм, перед армированием планировал настелить фанеру 10мм (есть много отрезков "немерных"), таким образом, сделав плитную часть 130мм.
    Внизу лестница будет опираться на фундаментную плиту.
    Лестница будет заливаться вместе с монолитно-ребристым перекрытием.
    Вопросы у меня следущие:
    1. Нужно ли устраивать шарнирное соединение лестницы с фундаментной плитой, засверливая в фунд. плиту армутуру, или лестница просто "лежит" на плите?
    2. Появилась ли определенность в схеме армирования подобных лестниц - в одну сетку или в две?
    Видел раньше это для себя так:
    В связи с тем, что мне боязно вязать только в одну сетку, делаю компромиссный вариант - вяжу первую сетку по технологии @alexxxxx (в смысле, плитная часть 130мм, арматура d12, клетка 12см). Эта сетка будет ВНИЗУ и в плитной части и в балке/площадке.
    Площадка дополнительно выштроблена на 5см плюс забью арматуру на 5-10см.
    Для подстраховки думал сделать сетку ВВЕРХУ, на треть лестничного пролёта. Она, соответственно, вверху и в пролете и в балке/площадке.
    Но почитал про переплетения арматурных стержней - из верха вниз и наооборот - и задумался, в смысле, запутался ☺. Для дома обычного, без роялей☺, какое армирование достаточно? Если перестраховываться и делать верхнюю сетку, нужно ли переплетение стержней?
  10. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Забуривайте арматуру в плиту фундамента, площадку влейте в стену на 10 см, марши армируйте шагом 15 см в один слой, площадку в два слоя, верхний шагом 20.
  11. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    На какую глубину и под каким углом правильно забуривать арматуру?
    Правильно ли я понимаю, что в фундаменте, напротив каждого рабочего стержня вбуриваю штырь из d12, между собой торчащий штырь и арматуру свариваю (или привязываю)?
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @СысоевМВ, что то не то у Вас с местом примыкания лестницы сверху. Там надо вырезать прямоугольник в палубе перекрытия.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Правильно понимаете. Можно ещё забить пару штырей по передним углам первой ступеньки.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    С заходом на марш?
  15. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Я везде и всегда забуриваю арматуру на глубину 15 см, в фундамент напротив каждого рабочего стержня забуриваются выпуски арматуры и гнутся в марш, с нахлестом на продольные стержни 70 см. Варить ничего не надо, стержни арматуры связывайте между собой в двух местах.
