Армирование железобетонного марша, давайте разберемся
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Gthvtym, 26.10.12.
  1. nikmaks
    nikmaks
    nikmaks
    А чем чревато, если выпуски под лестницу в нижнем перекрытие привязать не к нижней сетки перекрытия, а к верхней? Верхняя сетка такая же как нижняя, усиленная.
  2. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Не надо делать выпуски верхнего слоя арматуры на площадке в марши, потому что площадка вливается в три стены и является самонесущей. Если не ПРАВ поправьте.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я про нижние.
  4. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Честно говоря, я компилировал опалубку у форумчан. Везде видел именно такое опирание досок опалубки лестницы на опалубку перекрытия. Толщина плитной части, вроде, нигде не получается меньше 130мм. Высота перекрытия 225мм
    Это моя опалубка в начале весны
    Если нужно сделать выпил, то каких размеров?
    Спасибо.
  5. nikmaks
    nikmaks
    nikmaks
    Еще сейчас будем заливать вот такую лестницу форум 18.JPG , правильно я понял, что раз она сбоку связана со стеной (красная линия), то достаточно одной сетки из 12 арматуры шаг 13 см? Она будет стоять (никак не связана) на фундаментной плите, на фото ниже плиту видно, и опираться на верхнее перекрытие. Связана с верхним перекрытием и будет заливаться одновременно с ним. Нужно ли дополнительно армировать поворотные ступени - они ни с чем не связаны? Если нужно, то как?
    Вот фото по месту. IMG_5677.JPG Как правильнее заводить арматуру лестницы в верхнее перекрытие, как изображено здесь форум 19.JPG , т. е. наверх или на нижнюю сетку перекрытия?
    К разговору о п-образных лестницах - тоже хотелось бы разобраться. К осени у нас планируется такая лестница. Мы во время возведения стен, в месте где будет лестничная площадка, хотим залит ж/б балку (армопояс) с выпусками арматуры под площадку. Если нужно, можем полностью площадку залить, по краю которой тоже планируется балка. Стены из арболитовых блоков, все три несущие. Как правильно сделать?
  6. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Если стена у вас единственная стена обозначена красной линией, армируйте лестницу в два слоя. Нижний слой шагом 15 см. Верхний слой можно армировать 10 диам (на забежных легче гнуть) продольные стержни шаг 15 см, поперечную арматуру шагом 30 см.
  7. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @alexxxxx, поставил блок и нарисовал на нем "ступень", для наглядности. Перемерял еще раз, нигде плитная часть не меньше 130мм. Нужно ли мне что-то менять в опалубке?
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Нет. Всё нормально. Похоже прошлая фотография меня запутала. Ракурс был неудачный.
  9. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Ну, зато я теорию подтянул, попереживал, почитал усердно ☺
  10. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Вопрос про армирование ступеней. Понимаю, что оно нужно только от сколов. В наличии d6 А500С. Какое расстояние нужно между стержнями? Поперечную d6 достаточно только в изгибах?
    И еще вопрос про шаг поперечной арматуры в пролете.
    У форумчан видел шаг и 12см и 30см.
    Правильно я понимаю, что она "второстепенная" и не работает в пролете, а служит для поддержания в проектном положении продольных стержней? Значит, частый шаг ей не нужен?
  11. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Я обычно ставлю 3 уголка на ступень, и 1 прут в изгибе.
    Не знаю кто как, делаю шаг 150х150 в нижнем слое, если нужен верхний слой арматуры продольные шаг 150, поперечки через одну.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И сплю спокойно. :hndshk:
  13. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @Rostislav88, а насколько важно влить площадку именно на 10см?
    С боками площадки у меня проблемм нет - газобетон 300мм позволяет 100мм убрать.
    Проблема с внешней стеной - 375мм толщина блока, вывесить можно треть блока -12.5см-, но у меня 7см уже вывешено "на улицу", под площадку я могу сделать (уже сделал) выточку 5см.
    Как Вы считаете, если бока будут влиты на 10см, а длинная сторона на 5см и дополнительно забита арматура ещё на 10см в газобетон - сделает ли это площадку самонесущей или в этом случае нужен будет верхний слой арматуры? Спасибо.
  14. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Чего и всем желаю.
  15. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Если бока будут влиты на 10 см, а длинная сторона на 5 см, площадка получится самонесущей. Верхний слой армирования на площадке нужен, потому что вы по сути льете мини перекрытие.
