Армирование железобетонного марша, давайте разберемся
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Gthvtym, 26.10.12.
  1. aye123
    aye123
    aye123
    а колонны сделать ?
  2. Pozitivnyi
    Pozitivnyi
    Pozitivnyi
    А у меня вопрос наличия второй стены. Она есть, или марши вдоль одной стены стоят.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Это наружная лестница, второй стены нет.
  4. aye123
    aye123
    aye123
    да, вдоль 1 стены =(
  5. aye123
    aye123
    aye123
    для колон пойдет если возьму асбестовую трубу 250мм и в нее залью колонну?
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Пойдёт. А во что её упирать планируете?
  7. aye123
    aye123
    aye123
    я думал под всей лестницей залить площадку армированую слегка толщиной 30см и выпуска для колонн вывести, правильное решение будет ?
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Не очень. Зимой её морозом поднимет сантиметров на 5-7, а дом останется стоять на месте. Сломает площадки снизу вдоль стены.
  9. aye123
    aye123
    aye123
    тогда на глубину промерзания заливать надо?
  10. aye123
    aye123
    aye123
    правильно я понял тут как на рисунке ригель сделать чтоб лестничный марш в него упирался ?
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ага.
  12. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    @aye123, Извините, не внимательно просмотрел ваш проект:hndshk:, подумал что лестница внутри помещения. Если лестница уличная тогда нужно делать колоны и сваи.
  13. aye123
    aye123
    aye123
    а армирование другое уличное ? между колон сделать ригеля ? и думал сваи не делать лучше залить на глубину промерзания, живу в краснодарском крае
  14. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Армирование 12мм арматурой, шагом 200, в два слоя. Ростверк на сваях на глубину промерзания, на который будут опираться колоны.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не издевайся над человеком. А то он и правда всю плиту на глубину промерзания зальет.
