Армирование железобетонного марша, давайте разберемся
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Gthvtym, 26.10.12.
  1. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Человек хочет влить боковой косоур в стену, стена 40 см газоблок + консольные ступени.
  2. Ант454074
    Ант454074
    Ант454074
    Новосинеглазово
    Стена будет заметно сильнее промерзать в месте косоура, при -30 за бортом, тогда лестница начнёт давать конденсат, плакать, покрываться пятнами, паутинить штукатурку, гнить ступенями деревянными, в общем полный алес капут, хорошо что что -30 редко быват)
  3. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Подскажите пожалуйста, можно ли использовать в армировании П-образной лестницы композитную арматуру Ф12?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не стоит. Где то в темах уже обсуждали этот вопрос.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Конечно можно. Только если не сумеете выполнить (заказать) полноценный расчет с соблюдением рекомендаций именно по расчету композитного армирования, то надо будет "по простому" заложить примерно вчетверо больше (по сечению) композитной арматуры, чем для такой лестницы "обычно" закладывают стальной.
    Единственное реальное ограничение это низкая огнестойкость композитного армирования. Но и это решаемо.
  6. Vit174
    Vit174
    Vit174
    Копейск
    Подскажите пожалуйста (чертежом или фото) армирование в узле примыкания лестницы к перекрытию первого этажа - плите при условии, что плита лежит на армопоясе, стена - газобетон 400 и ! верхняя ступень ниже пола 2 этажа на высоту подступенка. Получается что под плитой (если правильно) надо отлить балку шириной 2м. и как-то привязаться справа и слева к армопоясу.
    P/s/
    Все это чтобы уменьшить угол наклона лестницы и высоту подступенка со 190мм. до 180.
    т. к. у Житова рассчета бетонной нет, вот мои размеры на примере деревянной:
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Файл пустой, повторите его в формате джипег.
  8. Vit174
    Vit174
    Vit174
    Копейск
    Ширина проема у меня 2,0 м., не 2,4м.
  9. Vit174
    Vit174
    Vit174
    Копейск
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну и ситуацию в эскизе хотя бы с места опоры, или фото.
  11. Vit174
    Vit174
    Vit174
    Копейск
    Завтра обязательно сфотографирую и скину!
  12. Vit174
    Vit174
    Vit174
    Копейск
    Вот:
    И еще, @Вит1959, Ваше мнение и пожелания по конструктиву моей лестницы хотелось бы услышать.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Конструктив у вас какой уж есть такой и есть. Обычная двух маршевая с площадкой.
    Естественно с забежными параметры ступеней были бы лучше, все таки ширина проступи 250 мм это минималка.
    По вопросу примыкания марша в вашем случае, мы уже неоднократно обсуждали вариант с вырезом части плиты с сохранением ее армирования.
    Балка у вас возможно будет получаться только в варианте с забежными, при вашей схеме и условиях. она не получиться
  14. aye123
    aye123
    aye123
    Ребят доброй ночи =) Ещё раз выкладываю свою уличную лестницу... у нас стоит жара, пора заливаться =) и так, ступеньки получаются 16х28, угол наклона 29 градусов, нижняя 116 см х 140 см, средняя площадка 80см х 200см, верхняя 200см х 225см... площадки толщиной 20см, марши 15см... вот по армированию собираюсь 2е сетки верх низ ф12 с ячейкой 20х20 на марши и площадки... под площадки по 2е колонны с сечением 30х30 в 4 прута ф12 на глубину промерзания, то есть 80 см... все верно?
  15. aye123
    aye123
    aye123
    И как на практике, возможно ее будет залить с бетона насоса? а то не особо хочется бетон в ведрах таскать, спина еще нужна, а уже болит =)
