Армирование железобетонного марша, давайте разберемся
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Gthvtym, 26.10.12.
  1. aye123
    aye123
    aye123
    У нас глубина промерзания 80см максимум, я на 1метр сделал, думаете мало ?
  2. Ант454074
    Ант454074
    Ант454074
    Новосинеглазово
    @aye123, по глубине промерзания достаточно. но надо смотреть ещё какой там грунт у вас. вот у меня 30см чернозёма, +50см глинистый песок, +1м песок глинистый (1,8м уже), 3м песок отсев утрамбованный с камнями, ниже скала в основном. промерзание у нас 1,8, все роют колонны и фундаменты на 2 м минимум, но есть кто и на 40см только заглубляет ленту. А в 5км от меня есть грунт где на глубине 2.5м глина ещё, и верховодка, вкапывают колонны под дом до 4 м.)
  3. Ант454074
    Ант454074
    Ант454074
    Новосинеглазово
    @ShoiHouse, фото смотрю ваше, а труба вдоль дома коричневая это газовая труба? вообще тогда не стал бы лестницу приделывать к дому, или трубу переносил бы, не знаю, как то для меня всё это не верно, но может я и не прав и перестраховщик)
  4. Ант454074
    Ант454074
    Ант454074
    Новосинеглазово
    @aye123, газовую трубу двигать, заслонять строениями, да просто сидеть возле трубы - требуется согласование с газовщиками, наверняка у вас в договоре на обслуживание газовой трубы есть такой пунктик)
  5. ruuzza
    ruuzza
    ruuzza
    Скажите, стеклоарматуру можно использовать при армировании бетонной лестницы с забежными ступенями?
  6. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    На забежных, нужно гнуть арматуру по дну- стеклянную согнуть не получится. Ее можно использовать на прямых участках. А почему стекло? остатки остались?
  7. ruuzza
    ruuzza
    ruuzza
    да, остались...ладно, потом их куда-нибудь дену
    беру арматуру 10 мм и с шагом 120мм буду армировать
  8. aye123
    aye123
    aye123
    у вас перестраховка побольше чем в СНиПе =) за перенос трубы я думаю хорошо им заплатить надо, да и не оправданные затраты это... а под плодородным слоем у нас идет глина твердая, а потом гравий
  9. aye123
    aye123
    aye123
    Залил колонны, подготовил ступеньки... уже начну потихоньку собирать каркас лестницы
  10. aye123
    aye123
    aye123
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А Вы "не читайте советских газет". :)]
    Таких сайтов пруд пруди. День открытых дверей в психушке. :)]
    200 мм на плиту лестницы + 14 мм арматура в два слоя- это пипец. Тут только Лавров приходит на ум- Д. Б!
  12. Ант454074
    Ант454074
    Ант454074
    Новосинеглазово
  13. aye123
    aye123
    aye123
    посмотрите пожалуйста, фото нашел на форуме... арматура выходящая из под марша в зоне растяжения правильно расположена?
  14. aye123
    aye123
    aye123
    А как правильно в таких узлах армировать?
  15. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Нет не правильно, верхний слой арматуры должен быть верхним а не нижним. Какой смысл тогда вообще его вязать?
