Армирование железобетонного марша, давайте разберемся
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Gthvtym, 26.10.12.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда вам надо залить площадку отдельно, согласно правилам, и отдельно марш с соблюдением всех таких незначительных мелочей типа преднапряженной арматуры и прочей фигни (формы, пропаривания, виброукладочного стола) И смонтировать марш краном непосредственно на место его назначения. :)
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вит, Вы это, спуститесь на землю. :)]
    По расчёту хватит 10 см плиты с 7 нитками арматуры 12 мм. Так давайте сделаем 13 см плиту и ниток добавим до 8-9. Всё. Этим мы перекрываем все возможные проблемы.
  3. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Значит я правильно считаю?
    alexxxxx а вы сколько см плиту делаете при пролете до 4м?
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да именно 13 см и делаю. Рабочая арматура 12 мм, шаг 130-150мм. Распределительная 10мм, шаг 250. Это когда лестница обычная.
    А вот с обратным низом всё сложнее. Тут я правда чуток с арматурой переборщил:
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так а я что предлагаю? :)
  6. Ант454074
    Ант454074
    Ант454074
    Новосинеглазово
    @SportMan, По расчёту до 4м прямого марша хватит 10 см плиты с 7 нитками арматуры 12 мм. сетка 150*200 примерно, в один слой. Всё правильно, этого по расчётам достаточно, причём с 2,5 коэффициентом, для лестниц достаточно 2, а это уже перезаклада, поэтому заводские марши, две балки, два косоура для опора ступеней, как сделано почти во всех пятиэтажках, имеют арматуру в балках 6-8мм, но это общестрой, частник закладывает 2, остальное это перезаклада арматуры, тоже детально просчитывал пару лестниц как несущую балку, толщиной 10см длинной 4м шириной 1м, и это чисто вертикальные нагрузки, расчёт нагрузок под углом, именно как располагается в лестнице такая балка очень сложны, и они покажут сечение арматуры ещё меньше.
  7. aye123
    aye123
    aye123
    Отчет
  8. aye123
    aye123
    aye123
  9. aye123
    aye123
    aye123
    Как лучше?
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    2 вариант поинтересней.
    И смените шаблон в Скейчапе. Слишком много нулей этот показывает.
  11. aye123
    aye123
    aye123
    Спасибо... Подскажите как лучше уложить в неё бетон теперь? =) 3.3 куба выходит... хочу ванную поставить чтоб в неё миксер сливал и в 4ом залить
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я делаю короб из листа фанеры 4мм, с трёх сторон прикручиваю к этому листу доски. Миксер в этот короб сливает, из короба лопатой в вёдра, ну и дальше понятно...
  13. aye123
    aye123
    aye123
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Поливать не забывайте, почти май на дворе.
  15. ShoiHouse
    ShoiHouse
    ShoiHouse
    На верхней площадки косяк вышел плохо бетон улажился, поломался вибратор, пришлось всю лестницу перфоратором стукать! Брал бетон Б25 п3
