Армирование железобетонного марша, давайте разберемся
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Gthvtym, 26.10.12.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Проблемы нет, но это не правильно.
    А речь идет о том как должно быть.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Идея создания этой темы, предостеречь пользователей от ошибок.
    Алекс я ни в коем случае не подвергаю сомнения вашу работу, я просто пытаюсь разобраться в вопросе армирования на примерах проб ошибок и расчетов.
  3. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    Можно ли однозначно уточнить для частного и распространенного случая?:
    Заливка П образной лестницы (с площадкой) между двух несущих стен с опиранием снизу и сверху (верхняя балка-ригель заливается вместе с лестницей) - нужна ли верхняя сетка армирования в марше, площадке?
    (Если есть разница, то для вариантов с вбиванием или без арматуры в стены в площадке)
    (Было бы легче в реализации, если бы был обоснованный вариант без верхней сетки и понятные условия, когда ее можно не применять. Однако встречал противоречивые мнения на этот счет)
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А однозначного и не будет скорее всего. Сколько людей столько и мнений.
    Я бы использовал вот такой вариант https://www.forumhouse.ru/threads/331629/#post-14006485
    Иначе верхняя балка как будет связана с маршем, только нижней арматурой?
  5. ekool
    ekool
    ekool
    Сергиев Посад
    Сейчас изготавливаю аналогичную лестницу. Планирую вбить арматуру в стены в районе каждой ступени по 2 ряда. В стены полнотелого кирпича заход 10 см. А какой длины посоветуете выпуск наружу?
    Планируется 5-7 см, чтобы привязаться к уложенному каркасу. Этого хватит?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот это на мой взгляд точно лишнее. Если бы у вас была штроба, тогда другой вопрос.
  7. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    Давайте надеяться на лучшее :) - возможно, хоть для этого и некоторых других случаев специалисты придут к общему мнению. Вы же для этого, по моему, и открыли тему.
    Этого недостаточно?
    ОК, а чем тогда отличается вариант alexxxxx https://www.forumhouse.ru/threads/331629/page-2#post-14007136?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Совершенно верно.
    А он в одну нитку армирован.
  9. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    Да. А конструктивно, вроде, тот же вариант, о котором я спросил.
    То есть и на эту конструкцию лестницы есть разночтения профессионалов (практиков): Вы за двойную сетку, alexxxxx считает достаточной одинарную сетку?
    Ждем инженеров (теоретиков), чтобы рассудили?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Давайте подождем. Я вот здесь поигрался на досуге.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Зайдите на форум двг. Там инженеры не могут определиться нужно ли армировать ступени или нет. А про двойное армирование марша их вообще спрашивать страшно. Таких заумностей наслушаетесь, уши завянут. Поэтому делайте как я. Армируйте в один слой 12мм арматурой с шагом 12-13 см. И марши и площадку. Распределительную можно с шагом 20 см. Всю площадку зарезаете в стены на 5 см. В эту штробу заводите арматуру площадки и всё вместе заливаете бетоном. Надёжность этого решения 100%.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На DVG это да :)]
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вот именно по этому решение нашего вопроса простое- нужно делать усиленное однослойное армирование, которое подойдёт практически под все случаи. Те варианты, когда требуется двухслойное армирование я уже написал выше. Но, все эти варианты нормально смогут сделать только профи.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Я обычно всегда делаю 2 сетки в лестнице. Независимо ни отчего.
    Но вообще, конечно, далеко не всегда нужны 2 сетки. Если у нас явно растяжение в нижней зоне, то в верхней арматура не нужна.
    А так-то там перерасход на верхнюю сетку лестницы 100 кило. Много не съэкономишь.
    Я армирую лестницы достаточно сложно с несколькими перегибами стержней из верхней в нижнюю зону. Особенно мне не нравится переход из нижнего марша в площадку или плиту. Там на выгибе стержень может не работать в определенном диапазоне. Поэтому я соединяю два стержня (один из нижней зоны плиты, а второй из нижней зоны марша), каждый из которых анкерую за точку их пересечения и завожу в верхнюю зону марша и плиты соответственно.
    А в переходе из плиты в верхний марш - там по моему разумению как раз вполне можно оставлять просто гнутые стержни, переходящие из низа плиты в низ же марша.
    Не факт, что именно так надо. Но делаю так. Никого не агитирую.
    Еще есть вопрос - к чему привязывать арматуру ступеней, если верхних продольных стержней нет.
  15. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    Такой вариант (двойная сетка), конечно, более универсален и дает перестраховку от многих ошибок. Когда делал (единственную в своей практике) лестницу из подвала, делал такую. Но мне, как неопытному исполнителю, верхняя сетка показалась гораздо сложнее в исполнении (например, одна из основных для меня проблем - крепить ее в проектном положении). Поэтому, если бы был надежный вариант с одной сеткой, то предпочел бы его.
