Армирование железобетонного марша, давайте разберемся
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Gthvtym, 26.10.12.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Evl32, извините, а где вы посмотрели "исполненный вариант"? Я нигде не выкладывал схему армирования этой лестницы. Вы можете смотреть сквозь бетон? Да ещё и по фото? Ваша фамилия не Калиостро? :)]
    И могу Вас уверить, что в исполненном варианте лестница выдержит и отделку мрамором, и грузчиков, и ванн десяток, вместе с водой. Ну и с Вами в одной ванне в придачу. :)]
  2. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    В плане армирования мне было достаточно фразы "забил в бетон". Забивать арматуру в бетон можно у бабки на огороде. Кто хоть раз считал анкер на выдергивание, тот понимает, что забивать арматуру в бетон не профессионально.
    В плане прочности и жёсткости в данном исполнении эта лестница будет жить только по причине отсутствия динамических нагрузок.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)]Интересно, а как Вы представляете выдёргивание арматурного стержня из бетона в стене? При каких условиях это вообще возможно в данном случае? Где логика? Лучше посчитайте сколько может выдержать стержень на срез, забитый в бетон М300 на 15 см, диаметром 12мм, сталь А500С. Смогёте?
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    И ещё раз повторяю: как Вы можете судить о конструкции, не зная о ней ничего? Вот это уж точно не профессионально, это если мягко сказать...
  5. саг68
    саг68
    саг68
    г. Гатчина Ленинградская область РФ
    А вот такой вариант, просчитаете? толщину плиты, армирование ... 1.jpg 2.jpg 3.jpg Ширина марша 1100 мм. высота помещения 3300, толщина перекрытия 300 мм. точек опор - две (верх и низ) ;)какие ещё исходные данные нужны скажите.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Саша, у тебя же сложный случай для @Evl32. Площадки же нет. Соответственно, защемлять нечего и под чем опоры ставить тоже не понятно...:)]
    Рисуй короче площадку. Не издевайся над народом! :)]
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ээээ. Тут как раз все хорошо. А у тебя площадка весь кайф ломает.
    Честно говоря меня она тоже напрягает как то. Хотя с другой стороны вокруг стены, и арматуру просто некуда выдергивать. Весь марш стоит в распор.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Вит1959, блин, вот нет слов... Одни междометия... Вы то хоть понимаете, что вариант @саг68 на порядок сложнее моей лестницы? Русским языком написано, ДВЕ ОПОРЫ! Верх и низ. БЕЗ ОПОРЫ НА СТЕНУ!
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да, вот давно знал, что проектирование монолитных конструкций не Ваш конёк...
    Чем площадка отличается от марша в данном случае?
  10. саг68
    саг68
    саг68
    В том то и дело, стеночки не подвинешь. Объёмное армирование - да, от скручивания марша. А вот опоры на перекрытия вообще можно исключить.- подвесить на стены, на
    , только на срез посчитать. :)
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Что Алекс и реализовал.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А я никогда и не претендовал на конек в этом плане. :)]
    Да ничем, но напрягает. :)]
    Возможно чисто визуально. Впрочем я не одинок в этом.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    С тем армированием, что я зафигачил в лестницу, арматурные штыри можно было бы и не бить в стену.
  14. саг68
    саг68
    саг68
    Так у Алексея изначально вопрос стоял - как заказчика от столбов отговорить. А отговорил с другой стороны. :victory:
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Зато клиент спокойней спать будет :)]
    И я тоже пошел. :)]
