Армирование железобетонного марша, давайте разберемся
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Gthvtym, 26.10.12.
  1. PokoreY
    PokoreY
    PokoreY
    Спасибо за Ваши советы! Вот что у меня получилось!
  2. Dimentin
    Dimentin
    Dimentin
    Россия, Москва
    Народ ну мне кто нибудь подскажет? Фото см выше!
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Dimentin, да сложно что то по фото посоветовать. :(
    Если уж за 3 года не упало, наверно и дальше простоит.
  4. Dimentin
    Dimentin
    Dimentin
    Россия, Москва
    Так ещё же отделкой нагрузится
  5. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    @Dimentin, Я не спец. На мой взгляд, если стены по бокам площадки несущие, то было бы решением сделать дополнительно небольшую по высоте балку (стальную): продолбить по бокам под опоры (одно сквозное отверстие для установки или как иначе)
  6. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Добрый день.
    Требуется дельный совет.
    Необходимо залить площадку, на которую будет опираться снизу железная лестница. Площадка двухуровневая (разность уровней 23см). Нагрузка 800кг на мкв, арматура 10-12мм, шаг 10 -15 см
    Как правильно армировать? Кто что думают?
    Вот надумал три варианта. Какой выбрать ?
    Первый в исполнении самый удобный, почаще хомуты тока ставить
    Второй и третий варианты, если рассматривать площадку как лестницу из одной ступеньки и двух площадок, уже заморочено
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Уложите в 1 нижний слой арматуру 12мм. Шаг 130-150мм. Распределительную 8-10мм, шаг 200. Всё, больше ничего не надо.
    Единственное- проверьте проект лестницы. Почему высота ступени получилась 230мм? Это не допустимо.
  8. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @alexxxxx, все таки выбрал вариант армирования более геморнее. Уже готово. Это не ступенька для ходьбы, это разноуровневая площадка. Для ходьбы придется делить этот переход на две ступеньки. Там вроде с учетом отделки где-то 300 мм получится разница, как раз 150мм на ступень
  9. TEXVEK
    TEXVEK
    TEXVEK
    Попрошу опытных ребят прокомментировать этот проект в скетчапе.
    Делать буду сам в первый раз.
    Планирую использовать Ф12 арматуру с ячейкой 125*125 мм в нижнем слое марша и плиты. Ф10 верхний слой на плите, и Ф10 на верхнем слое на маршах (обязательно ли?).
    Доску 25мм вместо фанеры можно ли использовать? Выдержит ли?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лучше конечно выложить проект в виде картинок. Не у всех есть скетчап.
  11. TEXVEK
    TEXVEK
    TEXVEK
    Стены газосиликат, стяжка черновая бетон М350 9см. Под стяжкой песок 45см и грунт глина.
    1) площадка 3*1.35м в основной массе 12 см - или надо толще?
    На площадке предусмотрено уплотнение 270мм*175мм для ступеней которые ближе всего к площадке.
    По трем стенам планировал заглубить внутрь стены на 10см. Теперь понимаю что можно сделать на 15см на двух противоположных стенах
    2) Первый нижний марш 3.65м. Толщина рабочей плиты 15см. Планировал ее заглубить в стену на 10 см. Армировать 12 арматурой в нижнем слое клеткой 12-13см. В верхний слой хотел ложить арматуру например 10-ую? Каменщики, которые успешно покинули мой объект говорили о 800метрах 10 арматуры на всю лесницу. Так что ее в избытке.
    3) второй верхний марш все то же самое- планирую заливать в 10 см штробу. Но вот верхняя ступень вопрос. Должна продлеваться как ригель. Достаточно ли 220*295мм? Будет упираться на армопояс. Что то подумал про натяжные потолки - его же не натянешь, если не сделать этот ригель ниже - на проектируемую высоту потолка...
    Если где то нужно добавить или есть лишнее подскажите покритикуйте.
  12. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Площадку 20 см толщиной делайте. Уплотнение для ступеней лишнее. По трем стенам площадку вливать не обязательно, по двум боковым достаточно будет на глубину 10 см.
    Марши можно влить в стены через ступень, на глубину 10 см. Если 12 армировать в нижнем слое, тогда шагом 15 см можно. В верхнем слое можно и десятую положить. Про 800 м- это что-то они сильно просчитались, на вашу лестницу примерно 200 метров в целом пойдет.
    220х295- достаточно, в нижний слой ригеля положите 3 шт. 12 мм, в верхний две.
  13. TEXVEK
    TEXVEK
    TEXVEK
    Доброго дня
    Разрисовал ступени на стене. Всплыла несостыковочка - верхняя ступень с ригелем.
    реальный размер ригеля: ширина 190мм - не узковатое ли место?
  14. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Куда 10 см потерялось? Если размер проема замеряли не точно- это не страшно. Если при разметке потерялись- лучше все перемерять и начертить как надо.
  15. СтройкаДома2016
    СтройкаДома2016
    СтройкаДома2016
    Добрый день залили мне лестницу год назад марш площадка марш площадка и марш в в виде буквы п, вообще промежуточные площадки заштроблены в стену на 15см, армировано в нижний слой 12 арматурой сетка 10 на 10, рабочие штукатурили на лесах и прочее. Появились в местах примыкания марша к площадке трещины на всю высоту 15 см бетона. Фото сейчас приложу. Что делать теперь
