Армирование железобетонного марша, давайте разберемся
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Gthvtym, 26.10.12.
  1. СтройкаДома2016
    СтройкаДома2016
    СтройкаДома2016
    Вот так на двух площадках
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А фото армирования нет случайно?
  3. саг68
    саг68
    саг68
    г. Гатчина Ленинградская область РФ
    Ещё может фотка общего плана натолкнёт на какую мысль, добавьте.
  4. СтройкаДома2016
    СтройкаДома2016
    СтройкаДома2016
    Фото нет, в отъезде, а от руки вот так
  5. СтройкаДома2016
    СтройкаДома2016
    СтройкаДома2016
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну какие могут быть мысли если не видно схемы армирования. В частности заходит ли арматура с марша на площадку.
  7. СтройкаДома2016
    СтройкаДома2016
    СтройкаДома2016
    Армирование 12 й арматурой было, я фоткал но фотку не могу найти, марш 1,1 метра, крайняя арматура сто процентов не заходит в площадку ну на месте перегиба
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Другими словами армирование маршей и площадки никак не связано?
  9. B5I4ec
    B5I4ec
    B5I4ec
    Господа, всем привет. Что посоветуете по армированию. Есть д. 12 а500. Надо ли в опоре на балку арматуру из растянутого нижнего пояса марша выводить в верхнюю часть последней ступени?
    А по площадке видимо два разных варианта будет? Опирание в трёх точках, слева штраба, по центру колонна у опирание маршей и справа у стены колонна. Собирался в маршах двойную сетку 200х200 из д12 исполнить и д6 поперечную, а в площадке 200х200 д12 в обоих направлениях.
  10. саг68
    саг68
    саг68
    1. Её нужно загнуть горизонтально.
    2. Верхнюю арматуру с площадки заведите в марш (в верхний уровень) примерно на 80 см. 56.jpg
  11. B5I4ec
    B5I4ec
    B5I4ec
    Спасибо за развёрнутый ответ) посмотрел по форуму, верхнюю арматуру в середине пролёта марша не закладывают, потому что не работает? А как конструкционную в верхнем поясе что-то надо?
  12. саг68
    саг68
    саг68
    Да
    Да
  13. B5I4ec
    B5I4ec
    B5I4ec
    Короче, как-то так, друзья)
    Вопрос: а у вас насколько ровно получается вылизать поверхность ступеней? Сколько мм неровности ?
  14. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Стараюсь
    Стараюсь до 5-ти мм.
  15. g_anatoli
    g_anatoli
    g_anatoli
    Уважаемые Форумчане!
    Прошу Вас дать советы по армированию для лестницы: 2х маршевая (П образная). Вместо площадки - 4 забежные ступени, приходящие в центр.
    1 этаж - опора на фундамент, 4 забежные ступени заглубить в 3 несущие стены на глубину 5-7см.
    На втором этаже лестница подходит поперек к плите перекрытия 2ПТМ: в этом месте залить балку на всю ширину пролета, заглубив его на 10см в несущие стены.
    Есть арматура 10, 8, 6
    Планирую армировать марши 10-ой арматурой с продольным шагом 10см и поперечкой 15см.
    балку 2ого этажа проармировать 4мя 10ками и хомутами из 6-ки + позасверливать и повставлять в плиту арматуру 10 в 2 слоя.
    Прошу совета как проармировать 4 забежные ступени, каким каркасом их связать между собой и с маршами.
    Заранее благодарен за ответы
