Армирование железобетонного марша, давайте разберемся
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Gthvtym, 26.10.12.
  1. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Сомневаюсь, что стоит думать о "скольжении". Больше вызывает вопросов "кручение" за счет нависающего второго марша.
  2. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Тут как раз по кручению вопросов нет.
    Вот тут https://www.forumhouse.ru/posts/23547421/ в посте #2390 показано с рассчетами, что никакого кручения не может быть
  3. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Тупанул, у меня марши разной длины были. Тогда согласен с замоноличиванием нижних ступеней в стену для распределении нагрузки на пятак.
  4. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Знатоки подскажите. Хочу сам разобраться в вопросе. У строителей все как обычно - "сто раз делали лестницы, не переживай".
    Сложность в стыковке верхнего марша с монолитом перекрытия.
    Залили перекрытие, толщина 180-185 мм, оставили выпуски арматуры (с нижнего края торца) длиной 80-90 см. По расчету лестницы и формы проема, балку снизу сделать не получается и сверху марш никак не опереть. Предлагаю выдолбить под 45 градусов (примерно) угол 150 на 150 мм и сделать как на рисунке. Красная арматура - выпуск из монолита (d12).
    Насколько жизнеспособно?
  5. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Если все как на рисунке, ничего сбивать не надо. Вторую сверху ступень заливайте в уровень с перекрытием, а верхняя чистым полом зальется.
  6. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    На рисунке как раз уже выбито. На данный момент - это обычный торец перекрытия
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И как в таком случае приходит марш к перекрытию?
    И на чем кирпичи в конце проема лежат?
  8. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    @Lehis78, Если марш у вас так и приходит, то как писали вам выше сбивать ничего не надо.
    Верхняя ступень у вас будет жить сама по себе, как и перекрытие. А у второй сверху хороший упор в перекрытие.
  10. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    То есть, ничего страшного если будет просто вертикальный шов и 5 арматурин в нижней зоне работающих на срез? Как-то боязно без какого либо "зуба" или упора сверху.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А у вас что, марш просто висит в шахте? Или все таки он опирается внизу на что то?
  12. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Будет обычная площадка. Планируется по 10см вмуровать в стены (кроме зоны с дымоходом).
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы немного не так рассматриваете ситуацию, поэтому вас и гложут сомнения.
    В многоэтажках и площадка и перекрытие сделаны с упорным зубом, и марш вкладывается в это место. Но все это отдельные детали. А у вас монолитный марш с площадкой. И он у вас со свистом не пролетает в шахте, а кроме собственно армирования имеет еще и опору в распор.
    Поэтому и подходить к этому вопросу надо с точки зрения монолита.
    Арматуры конечно маловато выпущено, надо было ее по всей ширине будущего марша выпускать, и наверняка по закону подлости она будет не там где надо. Можно засверлиться собственно в перекрытие и запустить туда концы арматуры. И уж если все таки сомневаетесь то срежьте под 45 градусов ваше перекрытие. Только на мой взгляд этот процесс будет больше психологическим для вас, чем силовым для марша.
  14. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Ок. Тогда пока остановлюсь на таком варианте. Если бригадир убедит не долбить, просверлим тогда отверстия в торце перекрытия для заведения верхней арматуры марша и на этом успокоюсь.
    PS. Арматура выпущена по всей ширине марша, правда шаг 20см, а в марше планирую 15см у рабочей арматуры. У ступенек - 30см.
  15. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Засверлить арматуру в перекрытие- это оптимальный вариант, в 90% случаев так все и делается.
