Армирование железобетонного марша, давайте разберемся
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Gthvtym, 26.10.12.
  1. sof06
    sof06
    sof06
    Добрый день.
    Подскажите, как правильно выполнить армирование лестницы крыльца.
    Хватит ли одной сетки армирования?
    Нужно ли перевязывать арматуру ступенек с плитой фундамента крыльца и с площадкой?
    Можно ли в качестве арматуры площадки и ступенек использовать сетку кладочную 50*50 4мм ?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На самом марше да.
    Если площадку льете вместе со ступенями и у них одно основание, то и армируйте вместе.
    Нет не годится. Нужна арматура.
  3. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Подскажите, а существует ли какой то альбом по монолитным лестницам? Только не заводского изготовления а именно заливаемым на месте
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вряд ли. Поскольку каждая залитая на месте лестница в некотором руде уникальна, а для уникальных вещей сами понимаете альбома быть не может.
    У каждого производителя свои нюансы и технологии по таким процессам, и они вряд ли будут ими делиться.
  5. саг68
    саг68
    саг68
    г. Гатчина Ленинградская область РФ
    Альбом у каждого свой. А показывать их здесь не позволяют правила приличия форума. :aga:
  6. krinbin
    krinbin
    krinbin
    Такой вопрос.
    Лестница с забежными ступенями.
    1) армирование в 1 слой 10мм (прутьями 6м)
    2) армирование в 2 слоя 12мм (сеткой)
    Какой из вариантов лучше/надежнее?
    Или тут на вкус и цвет. (про кол-во материала в #2 понятно, его больше в 2 раза)
    Спасибо.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Считайте по нагрузкам как балку.
  8. Alantal
    Alantal
    Alantal
    Московская область
    Добрый день.
    Подскажите по узлам опирания П-образной лестницы на монолитное перекрытие
    Лестница2.png На верхнем рисунке штриховкой обозначены куски существующей плиты перекрытия. Армирование в крайней зоне плиты в месте примыкания лестницы выполнялось арматурой 12 с шагом 150мм (2 слоя). Высота плиты 200мм.
    На нижнем рисунке штриховкой показана штроба в керамическом блоке, в которую будет опираться площадка. Глубина штробы планировал делать 180мм, 50мм утеплителя и 130мм опирания плиты получится.
    Есть в плите перекрытия (в верхней и нижней) по 2 выпуска арматуры Ф12 длиной 5см.
    Армирование маршей предполагается арматурой 8 прутов Ф12 шаг 120мм в 1 слой, площадка 200х200 Ф12 арматура в 2 слоя.
    Вопросы:
    1. Высота площадки не слишком большая, или имеет смысл переделать до 130-150мм?
    2. Опирание верхнего марша в верхней точке. Предполагаю выдолбить в верхней части плиты канавку 50х50 или 100х100 (как пойдет) до арматуры и уже к ней привязать арматуру марша
    3. Опирание нижнего марша в нижней точки делать планировал как нарисовано. Или тоже лучше выдолбить до арматуры и к ней привязаться?
    4. Понимаю, что нужны балки, но на вскидку - достаточно такого конструктива?
  9. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    1. 150 хватит.
    2. Просто анкерите арматуру лестницы в плиту перекрытия, на глубину 15 см.
    3. Тоже самое что и во втором пункте.
    4. Вполне достаточно.
  10. Deaddman
    Deaddman
    Deaddman
    Камышин
    Добрый день.
    Нужно сделать лестницу. 2 пролета. С подвала на 1 этаж, с 1 на 2й.
    по армированию все понятно, одно смущает. Промежуточные площадки уже есть и по краям вложен швеллер 160.
    20200705_185433.jpg 20200705_185444.jpg 20200705_185451.jpg 20200705_185602.jpg
    Разбить площадки как-то не хочется.
    Тогда как привязывать арматуру к швеллеру?
    по параметрам ступенек уже определились 164*281 на 2й этаж
    и 178*281 в подвал.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А они у вас на месте стоят?
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Это врятли). Никогда не попадают площадки в нужное место.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Нахрен было делать площадки? Лестница должна заливаться монолитом. Да и форма площадки совсем не простая.
    Как Вы теперь подвяжете нижний марш к площадке? Приклеите?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет. Он в нее упрется.
  15. Deaddman
    Deaddman
    Deaddman
    Камышин
    Для удобства делали, теперь одно ясно разбивать точно буду.
