Армирование железобетонного марша, давайте разберемся
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Gthvtym, 26.10.12.
  1. саг68
    саг68
    саг68
    г. Гатчина Ленинградская область РФ
    Балки могут быть и такими (зелёные). Заармируйте зелёные зоны как балки, опирающиеся на столбы (рабочая арматура вдоль балок). А армирование площадки и марша обычное для маршей (рабочая арматура вдоль марша). ,А какую арматуру и сколько закладывать. нужно считать конкретную ситуацию (размеры и нагрузки). Таким образом армируются края проёмов в перекрытиях.
  2. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Правильно говорят. Толщину плиты увеличьте, армируйте в два слоя. Колонны с плитой соедините г-образной арматурой.
  3. chuk83
    chuk83
    chuk83
    Предполагаю, что вы на какой-то рисунок смотрели, когда это писали? Я предполагаю, что вы назвали зелёными зонами, но хотелось бы подтверждение.
  4. chuk83
    chuk83
    chuk83
    Вот только два слоя зачем? Верхний слой нужен в консольной части и в месте примыкания плиты лестницы к плите площадки. А в остальном - верхний слой арматуры будет каким-то перезакладом. У меня же нету каких-то центральных колонн, чтобы получить растянутую зону сверху плиты.
    Собирался выпуски арматуры из колонн загнуть на 90градусов ближе к верхней части плиты.
  5. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Грунт- не стабильная опора, если армировать плиты в два слоя, при любых смещениях, не будет не армированных растянутых зон.
  6. саг68
    саг68
    саг68
    Да, сильно тормознул. Вот зти зелёные зоны заармировать как несущие балки.
  7. chuk83
    chuk83
    chuk83
    Спасибо за рисунок. А какаю толщину плиты принять в таком случае, чтобы эти участки как балки работали? 12см достаточно? Нагрузка на плиту площадки и лестницу будет только от собственного веса и людей, которые по ней ходят. Будет нагрузка от навеса над крыльцом, то она будет передаваться точечно на колонны.
  8. саг68
    саг68
    саг68
    Я сделал бы 150 мм. и в балки по 3 двенадцатых арматуры (на щирину 250 мм.) Рабочую арматуру на марш и площадку 12 мм. (9 шт) На грунте верхнюю сетку то же сделал бы (10 мм.), т. к. балка трёхопорная (Ростислав прав, середину может выгнуть вверх)
  9. chuk83
    chuk83
    chuk83
    150мм толщину площадки, а марша тоже 150мм принимать? Или можно для марша 120мм сделать?
    В балки по 3 арматуры 12мм сверху и три снизу и хомуты между ними, для создания каркаса?
    Верхнюю сетку из арматуры 10мм везде делать: по всей площадке и всему маршу? А не достаточно, как у меня на чертеже верхнюю сетку дать только в консольной части справа и в месте примыкания марша к плите над средней колонной?
  10. саг68
    саг68
    саг68
  11. саг68
    саг68
    саг68
    Кто то может не согласиться, но я бы поставил только п-образные связки по краям (без закрытых хомутов, опять же личное мнение)
  12. саг68
    саг68
    саг68
    Обычно, от опоры (консольной или промежуточной) верхнюю арматуру закладывают на треть пролёта (так, усреднённо). Много ли можно сэкономить на арматуре в такой ситуации? Тысячу рублей, вряд ли больше. А потратите два часа времени и арматуру на дополнительные лапки, что бы хвосты не висели, а были закреплены в верхнем слое. По мне так дешевле пропустить сквозняком и не тратить времени.
  13. Hrocker14
    Hrocker14
    Hrocker14
    Господа-товаращи. Накосячил с заливкой. Прошу помощи.
    Во время заливки лестницы накосячил и получилось так, что верхняя ступенька, которая должна была "приклеиться к пустотной плите" не приклеилась. Бетон не просочился через те отверстия которые я наковырял.
    Можно не "тыкать носом". Сам знаю что лучше бы всё раздолбать изначально и т. п. Нужно понять как теперь исправить ситуацию.
    1. Раздолбать верхний участок над ступенькой последней и залить заново?
    2. Как-то под давлением можно залиться в такие раковины (местами сквозные) может быть?
    Или может ещё что можно сделать?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А как там дела снизу? В месте где несущая плита лестницы упирпется в перекрытие?
  15. Hrocker14
    Hrocker14
    Hrocker14
    Там всё плохо. полость сплошная почти. По большей части на арматуре висит (ну сейчас на опалубке, но если её убрать - на арматуре "повиснет").
