Армирование железобетонного марша, давайте разберемся
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Gthvtym, 26.10.12.
  1. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Покрутил страничку.
    Обсуждение вопроса есть.
    Конкретики нет.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А ее и не можит быть пока не будет ясна полностью картина .
  3. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Похоже и не будет.
  4. Jastina
    Jastina
    Jastina
    Московская область
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Хотелось бы услышать со стороны мнение авторитетных товарищей. Дело в том, что в купленном мною проекте деревянная лестница, а я хочу заливать бетонную. Спроектировала в Скетчапе лестницу (фото прилагаю). лестница1.jpg
    Нижний марш - 11 ступеней 300 на 160 мм, верхний 7 ступеней - 300 на 150 мм. Межэтажная площадка - 2000 на 900 мм. Опирание площадки с двух сторон на 250 мм на несущие стены. Заливать планирую вместе с межэтажным перекрытием. Проблема в том, что нет схемы армирования. Армировать собираюсь 12 и 6 (или 8?) арматурой. Они заложены в проекте армирования плиты. Надо ли закладывать арматуру при кладке в боковую несущую стену? И как, вообще армируют лестницу? Как плиту - в 2 сетки и ступени, как армпояс? И, если кому-нибудь не жалко, поделитесь, пожалуйста, чертежом лестницы похожей конфигурации.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно как классику жанра.
  6. Jastina
    Jastina
    Jastina
    Московская область
    @Вит1959, спасибо за отклик! А нужно лестничный пролёт к несущей стене крепить или достаточно опирания на плиту фундамента, монолитную плиту и опирания площадки на две несущие стены?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Креплением к стене вы собственно говоря разгружаете нагрузку на точку опирания внизу марша.
    Если у вас там все нормально то не нужно цеплятся за стены.
  8. arshup
    arshup
    arshup
    у меня такая же лестница, армировал 2х 12мм шаг 150
    1 и полследняя ступень отличается по высоте, высота подъема по всей лестеице одинаковая.
    я бы сделал большую высоту подъема, выкинув 1 ступеньку.
  9. Jastina
    Jastina
    Jastina
    Московская область
    @Вит1959, спасибо, монолитная плита 250 мм- это ведь нормально? Мне как-то к газобетону сбоку не хочется крепить.
    Спасибо за Ваш пример. Я вообще все ступени хотела 300 на 150 мм делать, но тогда не укладываюсь в размер, пришлось спроектировать один марш 300 на 160 мм. Я, когда проектировала, специально с рулеткой везде ходила и мерила все попадающиеся лестницы. Идеальной оказалась 300 на 150, но тут следует добавить, что я и члены моей семьи маленького роста. :|:
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На чем она лежит?
    В смысле что под ней?
  11. Jastina
    Jastina
    Jastina
    Московская область
    @Вит1959, плиты пока нет, но по проекту: выемка грунта, геотекстиль, далее послойно утрамбованный песок 300 мм и щебень 250 мм, потом подбетонка, гидроизоляция и, собственно, сама плита 250 мм с рёбрами вверх. По периметру дренаж. Вроде, всё стандартно. Выпуски арматуры из плиты к основанию лестницы надо предусмотреть?
  12. arshup
    arshup
    arshup
    У меня 176мм,
    Даже мал ребенок ходит 3,5г
  13. arshup
    arshup
    arshup
    а плита ребрами вверх, зачем?
    юестолковая конструкция
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Хватит.
    Да нужно.
  15. arshup
    arshup
    arshup
    2,8 высоьа всего?
    не мало?
    и если делать ступени одинаковые, то 156мм
