Армирование железобетонного марша, давайте разберемся
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Gthvtym, 26.10.12.
  1. Jastina
    Jastina
    Jastina
    Московская область
    @Вит1959, спасибо! Еще можно вопросик по перилам. Я планирую вместо балясин обыкновенный брусок 50 на 50 мм. Надо ли делать заранее закладные или они как-то иначе крепятся? Просто не хочется чтобы крепёж виден был. Лестница будет вот такого плана:
    Это разговор ни о чём. Кому как удобно. Я же не от балды определила размер ступеней, а специально ездила на выставку домов, чтобы походить по лестницам. Всё, что выше 160 мм - мне не удобно, и моим пенсионерам тоже.
    Опять же кому что. У меня на даче 2,75 потолки. По ощущениям это оооочень высокие потолки, особенно после квартиры с 2,55 и с моим ростом 1,6 м. :aga: И потом там не 2,8, а 2,85 получается. Хотя я бы и ещё ниже опустила, но там так по проекту и по конструктиву удобно получается, ровное количество блоков плюс армпояс выходят на эту высоту. Я вообще считаю, что именно из-за удобства лестницы не нужно делать потолки на 1 этаже высокими. Если уж так хочется простора и кубатуры, можно на 2 этаже их высокими сделать. Хотя это тоже не мой случай, я за разумную достаточность.
    Такая конструкция идет по проекту и меня устраивает. Я не хочу коммуникации прокладывать под плитой, а проложу в пространстве между плитой и стяжкой. Я за ремонтопригодность.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно на шканты.
  3. Jastina
    Jastina
    Jastina
    Московская область
    То есть крепить бруски уже потом непосредственно к деревянным ступеням, а при заливке ничего не закладывать? Это надёжно? А я думала надо, как при заливке армпояса перед мауэрлатом, болты (шпильки) в бетоне закрепить, а через них потом надеть деревянные ступени, а потом на эти болты сверху закрутить бруски-балясины, нет?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно конечно, но очень сложно попасть именно в точки крепежа.
    Еще можно крепить непосредственно при монтаже ступеней непосредственно к самим ступеням снизу, это будет несколько проще.
  5. Jastina
    Jastina
    Jastina
    Московская область
    А это идея! Спасибо! Я её, пожалуй, проработаю. :super:
  6. arshup
    arshup
    arshup
    11x160mm 1760mm
    7x150 1050mm
    2810mm
    это высота этажа+ перекрытие+ пол
    перекрытие панелями 220мм+ шумка30 мм+ пол 70мм итого 320мм
    2810-320мм=2490мм
  7. Инвар
    Инвар
    Инвар
    Волгоград
    Добрый вечер уважаемые мастера и специалисты своего дела!
    Вот решил своими силами изготовить лестницу крыльца, но к сожалению знаний не хватает. Прочитал около 30 страниц данной ветки, но всё равно есть сомнения в своих силах. Подскажите пожалуйста по армированию. Планирую произвести арматурой 14мм, с ячейкой 100*100мм, будет ли этого достаточно? Или арматуру связать в 2 ряда (сделать верхний арм 12мм)?
    На площадку точно буду укладывать два ряда. И ещё очень важный вопрос, достаточно ли толщины плиты в 120мм?
    Верхняя площадка опирается на две противоположные тумбы из кирпича.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Посчитайте как обычную балку. Но в любом случае Ф14 это перебор.
    Верхнюю арматуру с площадки заведите в несущую плиту ступеней.
  9. Nickname111
    Nickname111
    Nickname111
    Тула
    Добрый день. Я считал для себя внутреннюю лестницу, длиннее вашей. По расчёту мне хватило 8 арматуры в нижней части (сетка 200 на 200). Верхний ряд (тоже 8 мм) заложен только до четверти лестницы с обоих концов и заведён в плиту. Но у меня лестница лежит на жёстком основании внутреннего перекрытия, а у вас из рисунка не понятно на что опирается нижняя часть. Поэтому схема армирования может быть другой.
    Толщина плиты зависит от защитного слоя бетона, диаметра арматуры, фракции заполнителя и, разумеется, нагрузки. 120мм вполне достаточно при использовании двух рядов 8 арматуры, фракции щебня 5-20 и нахождения конструкции в сухой зоне. У вас же крыльцо (осадки) и желание использовать арматуру большего диаметра. В этом случае, полагаю, вам нужно увеличить толщину плиты до 150мм.
  10. Инвар
    Инвар
    Инвар
    Волгоград
    Спасибо за быстрый ответ, такую толщину арматуры выбрал ввиду большой ширины лестничного марша 2600 мм получается. Уж ОЧЕНЬ не хочется переделывать потом. Таким образом вы считаете, что 12-й арматуры в два ряда будет достаточно. А сами ступени тоже нужно заармировать ? Хватит ли по два поперечных прута 12-й в верхней части каждой ступени ?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На площадке вполне. Да и на ступенях тоже. площадку в два слоя а марш в один, но как писал выше с заходом арматуры с площадки на марш. Посмотрите классику армирования маршей, схемы доступны.
    Сами ступени армировать на ваш вкус, их армируют что бы не сыпались сами ступени.
    Да собственно как армировать вам постом выше написали.
    И да, на что опирается низ вашего марша?
  12. Инвар
    Инвар
    Инвар
    Волгоград
    Благодарю за ответ основанный на реальном опыте. Под лестницей залил прямоугольный монолитный фундамент, правдо не глубокий (35*40см). Толщина плиты лестницы варьируется от 12 до 15,5см, это из за того, что отчасти руки не из того места растут и древесина, из которой мастерил опалубку-винтом‍♂️
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Грунт уплотнили?
  14. Инвар
    Инвар
    Инвар
    Волгоград
    Да под лентой песок, сантиметров 15 с проливкой и трамбовкой
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не понимаю - зачем под армированным цельным бетоном 15 см песка? Хоть под лестницей, хоть под фундаментом...
    По крайней мере, не на другом насыпном грунте.
    Армированный бетон без этого слоя песка не выдержит неравномерной реакции основания на протяженности сопоставимой с этими 15см?:faq:
    Разве что, грунт не хочется ровнять под пленку или хочется бетон сэкономить, заменив его частично песком...
