Армирование железобетонного марша, давайте разберемся
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Gthvtym, 26.10.12.
  1. Инвар
    Инвар
    Инвар
    Волгоград
    Просто у меня уже построена бетонная площадка на эту глубину залегания и с такими же условиями, вот поэтому основание под крыльцо лестницы делаю также
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Константин Я., всё очень просто. Песком заменяют пучинистый грунт на не пучинистый. Зимой меньше будет крыльцо гулять по отношению к дому.
  3. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Если грунт вокруг глина или суглинок - со слабой фильтрацией, то в этот бассейн из песка очень быстро наберётся вода и пучить будет мама не горюй...
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А для этого воду отводят от дома подальше.
  5. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Я так понимаю бассейн песчаный заглублен и во время сильных осенних дождей его не убережет не разуклонка участка, не отмостка, не дренаж...не везде их можно седлать. А вот отказаться от песка и сделать монолит на глубину промерзания и забыть решение проверенное временем.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Уже поздно пить боржоми. Сооружение уже стоит.
  7. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    тут безусловно да - это я больше для всех остальных любителей подсыпать песочек под малозаглубленную конструкцию в слабо фильтрующих грунтах. В случае описанном выше - от воды не уйти - задача теперь не дать ей замерзнуть - возможно стоит утеплить это место ЭППС
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Т. е., из метра - полутора ... (до глубины промерзания) пучинистого грунта заменили 15см и от этого будет меньше пучить? Ну, да - будет - на несколько процентов меньше (если "корыто" из глины этому песку не организовать или не будет водонасыщенности окружающего грунта...). И какой смысл в этих даже не полумерах?
    Без воды любой грунт не пучит при промерзании - тогда, опять же, зачем там эти 15см песка? :faq:
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Но по разному. Глина гнабухает, а песок нет.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Без воды и глина не набухает. А при поступлении воды 15см песка не спасут нижележащую глину от набухания и не компенсируют его (если набухание будет в значимых объёмах).
  11. Инвар
    Инвар
    Инвар
    Волгоград
    Там лестница будет примыкать к горизонтальной площадке, фундамент под которой сделан аналогичным образом. Вместе они будут гулять приблизительно одинаково, я так считаю. Но воду, да попробую отвезти подальше от этих конструкций.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Похрен на бассейн. Даже если вся вода соберётся в глине. Песок +вода= НЕПУЧИНИСТЫЙ грунт. Ну не пучинит песок.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Интересно, что помешает расширению воды, при замерзании её между песчинками? Или куда это увеличение объёма денется? :faq:
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если будут гулять, то никак не одинаково, т. к., и увлажнение и промерзание будут происходить не одновременно во всём объёме (если будут).
  15. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Армируйте марши в два слоя и все будет ок.
