Зенкеры и развёртки
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем OlegN, 15.10.15.
  1. sreg2
    sreg2
    sreg2
    Я ищу качественный зенкер со встроенным сверлом для дерева, кто пользуется такими. можете что нить посоветовать? А то из китая один ширпотреб какой то, зенкера не заточенные, а сверло в нем вообще дико бьётся...
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Какого вида вам нужен зенкер?
    https://www.forumhouse.ru/posts/30316392/
    https://www.forumhouse.ru/posts/28634090/
    https://www.forumhouse.ru/posts/27277272/
    https://www.forumhouse.ru/posts/19755075/
    https://www.forumhouse.ru/posts/25597828/
    https://www.forumhouse.ru/posts/25520909/
    https://www.forumhouse.ru/posts/25501107/
    https://www.forumhouse.ru/posts/26595753/
    https://www.forumhouse.ru/posts/24684605/
    и т. д.
    1. Китайские есть качественные, но они не дешёвые. Нужно тщательно выбирать.
    2. На барахолке, рынке выбираете советские зенкера из хорошей стали. Так же как и сверла. Ещё можно найти отличного качества. Но то же стоят не дёшево
  3. sreg2
    sreg2
    sreg2
    Написал же для дерева, и у советов я никогда не видел для дерева, не то что найти еще...
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Выше насобирал ссылок по форуму.
    По металлу для дерева не подходят?
    Пользуюсь такими (для металла, советскими)- по дереву и ДСП. Меня всё устраивает. :|:
  5. sreg2
    sreg2
    sreg2
    Вот такие могут и пойдут, если в потай шурупы заподлицо закручивать, а вот со скрытыми шурупами уже не получится, если шляпка шурупа 8мм, то и зенкер должен быть 8мм, что бы потом пробкой закупорить шуруп.
    https://www.forumhouse.ru/threads/17657/page-33#post-25501107
    Вот у китайцев выглядит все красиво, а по фото у покупателей выглядит как кусок не обработанный и не заточенный, а отверстие внутри зенкера по диаметру непорядок больше чем сверло :)]
  6. sreg2
    sreg2
    sreg2
    Приобрел один зенкер вот такой, зенкер по дереву со сверлом 6.35х2.5х10 мм Strong СТФ-17170025, на пробу, мне пока нравится, плохо что нет вариантов на 8 и 6мм в диаметре зенкера, только 10мм и со сверлами от 2.5 до 3.5.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно через переходные трубки закрепить сверла меньшего диаметра.
    И лучше зенкер у которого больше режущих плоскостей.
  8. sreg2
    sreg2
    sreg2
    Интересно от чего можно достать трубку с 2.5 на 2 например? :)
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По дереву принципиально отверстие на 0,5 мм. больше?
  10. sreg2
    sreg2
    sreg2
    Наоборот меньше, что бы более мелкий крепеж лучше держался... Но это я уже совсем придираюсь :)]
    За не имением меньшего диметра будут засверливать на половину в глубину и закручивать более длинными саморезами. лишь бы фанера не расклеилась там где не засверлено...
  11. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Фольгу от шоколадки намотайте.
  12. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Вот такими пользовался для засверловки террасной доски.
    IMG_20230417_181137.jpg IMG_20230417_181157.jpg IMG_20230417_181926.jpg IMG_20230417_182001.jpg
  13. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Это в теории. На практике же от заточки этих кучей граней зависит. Как пример, зенкер с 1й гранью делает идеальное посадочное, а вот такой как ниже делает 5тигранную звезду. Вот он слева под маркой yato. Фигня
