Дом под сосной
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем swmustik, 15.10.15.
  1. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Дом из бруса дает усадку. Практически из любого. Из бруса естественной влажности - наибольшую. Крыша будет менять свою геометрию по мере усадки дома. Если крыша двухскатная, то этот процесс можно компенсировать специальными скользящими элементами. Крыша, выбранная вами, имеет слишком сложную форму для установки таких элементов. Возможен отрыв крыши от стен.
    В понятие неудачного проекта я в данном случае вкладываю во-первых, наличие открытого балкона над жилой комнатой, а во-вторых, наличие многочисленных внутренних углов, которые, бесспорно, придают определенную эстетику дому, но в случае бруса создадут проблемы при сборке и дальнейшей эксплуатации (например, их наличие негативно скажется на теплопотерях). Еще бы я сюда добавил два встроенных крыльца, но это из той же оперы, что и первые два пункта. Готовьтесь сразу их остеклять.
  2. swmustik
    swmustik
    swmustik
    Москва, дача во Владимирской области
    Спасибо, понятно. Да, проблемы могут быть, это реальность наших условий, но - мы были в таком доме, построенном из бруса естественной влажности за полгода до "смотрин" этой же организацией, лазили по этажам, говорили с хозяевами - и видели стройки по-соседству... Все эти вопросы мы зададим и ответы получим, и дальше будем находить решения "по скользким" местам.
    Про балкон уже написала - это компромисс. Я думаю, что после первой же зимы все станут голосовать за остекление. А два крыльца застеклятся однозначно - станут тамбурами. Внутренние углы... ну, наверное, вы правы. Но дом будет утепляться со временем и отопление газовое, всё же. Тут, я думаю, как и у всех - есть бОльшая часть того, что устраивает, и что-то, с чем приходится мириться. По этой причине мы отказались от домов с эркерами, но прямоугольные коробки как-то совсем не вдохновляют.
  3. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    У каждого материала свои технологии. Ваш проект сделан под кирпич или газоселикат. Ну или под каркас. Бревно, брус явно не для него. Но выбор, естественно, за вами.
  4. swmustik
    swmustik
    swmustik
    А вот такой вопрос: я хотела в пол 1 этажа 300 мм утеплителя. Проектировщик наш сказал, что 200 мм хватит за глаза, а я в сомнениях. Фундамент же высокий и свайный. Может кто ссылкой на тему кинет? Я сама не нашла. До утеплителя-то мы нескоро дойдём, просто если 300 мм, то надо, наверное, доп венец класть...
  5. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Дорогой лес будет, 300х100 в Москве на лаги сложно найти. Проще, дешевле и теплее, на мой взгляд, 200мм ваты, затем ЭППС 50мм, затем доска 50мм и ЦСП\фанера.
  6. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Автору темы. Вы просили совета, Вам дали весьма дельный. Не годится Ваш проект для бруса. За 1.5 года с этим вопросом вполне можно было разобраться.
  7. swmustik
    swmustik
    swmustik
    Спасибо. Не годится, но есть минимум 2.
  8. swmustik
    swmustik
    swmustik
    Проект на руках (ещё бы я в этом что-нибудь понимала - чистый гуманитарий), бригада заезжает 1 декабря.
  9. swmustik
    swmustik
    swmustik
    Так, времени нет хронически. Бригада заехала 3 декабря. В субботу, 5.12 привезли брус, пока половину, чтобы не лежал, а как можно скорее шёл в работу. К этому времени была сделана обвязка из лиственницы .
  10. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Лучше выложить сканы сюда, профи посмотрят хотя бы на явные проблемы. а то будет потом "как всегда"...
  11. swmustik
    swmustik
    swmustik
    22 дня и дом под мягкой черепицей готов к усадке (до следующей осени). На участке и в домике, где жила бригада - идеальный порядок. Окна затянуты сеткой.
    Тема законсервирована до худших времён.
  12. Александр98
    Александр98
    Александр98
  13. swmustik
    swmustik
    swmustik
    Ну, как выяснилось - смысла нет. Советы типа "мне такая крыша, как у вас, не нравится" и вопросы про моё "домохозяйство" и наши доходы не несут никакой информационной нагрузки. Безусловно, на форуме есть профессионалы, чьё мнение я уважаю безоговорочно, но тратить время на флуд мне давно неинтересно. Появятся вопросы - я их задам. Пока этап закончен. Всех с наступающим Новым годом!
  14. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Битумную черепицу в холод клали? Как получилось?
  15. swmustik
    swmustik
    swmustik
    +10 -это не холод. Меня больше влажность беспокоила. А вообще со строительным феном. Пока получилось хорошо, а через годик отчитаюсь.
