Каркасник с Smart Side на плите
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем vlads83, 15.10.15.
  1. vlads83
    vlads83
    vlads83
    А куда вода будет стекать?
  2. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @vlads83, Да ладно не придумывай:aga:
  3. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @vlads83, В водосток куда же ещё .вкладыш в угол вставляется чтобы от стены отвести и все дела;)
  4. vlads83
    vlads83
    vlads83
    Если конец примыкания железа не загну в конце, то часть воды может течь под фасад, тем более 90 градусный изгиб железа находиться за фасадом.
  5. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @vlads83, я отредактировал, выше дочитай
    сам подумай у тебя гнутый капельник и планка примыкания, если ты их будешь загибать придётся прорезать, а если прорезать останется дыра, так какой в этом смысл ? Проще накладной вкладыш поставить под углом от стены и таким образом отвести воду в водосток.
  6. vlads83
    vlads83
    vlads83
    Ок вариант, а почему на веранде так еще не сделали?
  7. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @vlads83, Сделаем Влад, там замерить надо размер. Я ещё ключи твои в Тойоте забыл :|: мы же её бросили в Зеленограде на нашей стройке после аварии, завтра поеду забирать .
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Проблема будет в том, что в месте стыка нижнего свеса веранды и стены, вода будет литься за сайдинг. Там должен быть отбойник. Загляни в методичку по смарту, там этот момент указан. И нет разницы лист или доска.
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Собственно
    Выделенный текст художественно переводится как: не запускайте конец (вынос) гидроизоляции под сайдинг.
  10. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Keyman, Слав ну читай же выше, я Владу же ответил что вкладышь поставим -это иесть отбойник.
    Я не буду делать как по схеме ибо это убого смотрится и не красиво, примыкание плаки к стене герметить всё равно у них -я это снизу сделаю и отбойник просто наложу. Выглядеть будет намного эстетичней .
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Видимо ты не верно картинку понимаешь. Та полоса, которая идёт по краю стены у крыши-это не отлив из металла, это Трим. Металл тут не показан, вообще не уверен, что они его ставят, скорее всего нахлестывт гидру со стены. Показан только маленький отбойник в конце без подробностей реализации.
    Посмотрим, как у тебя он будет выглядеть. :)
  12. Dimson86
    Dimson86
    Dimson86
    @vlads83, подскажите пожалуйста, а какое расстояние у вас от земли до верхнего края плиты? И как вы планируете утеплять пол первого этажа? Спасибо.
  13. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Keyman, Ну Слав тогда это тем более дурь, отбойник целиковый там технически не сделать из за разноуклонов. Я думал над этим ещё в прошлом году. Сделаю потом сфоткаю
  14. vlads83
    vlads83
    vlads83
    Самая высокая точка края плиты от земли около 50 см, перепад у меня небольшой.
    Цоколь и отмостку планируется утеплить ЭППСом,(частично сделал),
    в плите заложено 100см пенопласта.
    Пока что пол дополнительного утепления не планирую. Надеюсь этого будет достаточно. Хотелось бы услышать мнения на этот счет и реальные отзывы у кого сделано так же.
    Отопление планируется электрическими конвекторами и чугунной печью-камином.
  15. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    Последние фото с законченным фасадом без покраски и подшивы, остальное на лето оставляем.
    В выходные следующие вставим окна и по мелочи там кое что доработаем.
    image-28-02-16-08-00-2.jpeg image-28-02-16-08-00.jpeg image-28-02-16-08-00-1.jpeg
    Доски не смогли убрать парни -они примерзли к крыше 5см льдом, подождём может оттают.
