Консольная лестница
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Тихий 23, 15.10.15.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так же как и ступени, только с двух сторон.
    В каком смысле 20 ?
  2. tolstovsergo
    tolstovsergo
    tolstovsergo
    Вот типа такого под ступень, толщина листа 20 мм. Под площадку тоже такое же примерно сделать
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если это дерево, то очень тонко. Надо минимум 40 мм.
  4. tolstovsergo
    tolstovsergo
    tolstovsergo
    Нет это все металл лист 20 мм толщиной. На него уже будет ступень класться. Вот думаю как лучше под площадку (900х900) сделать крепление.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Понятно.
    Весить она конечно будет не хило.
  6. tolstovsergo
    tolstovsergo
    tolstovsergo
    Ну может подскажите как лучше сделать и какой лист взять
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Даже не знаю что вам подсказать. Никогда не приходилось сталкиваться с подобным коструктивом.
  8. temp_
    temp_
    temp_
    Планирую простенькую консольную лестницу (примерно как на фото), но есть опасения что ее не смогут правильно сварить:
    1. Консоль из швеллера 24П-30П (или профильной трубы, но ограничен в толщине).
    2. Ступени из швеллеру 22Л или 24Л (облегчённый)
    Те кто будет варить изначально говорили, что такая конструкция не выдержит хотя предлагали ступени сделать из профильной трубы 20 на 20.
    На что стоит обратить внимание? Как можно усилить конструкцию (подстраховаться) и в каких местах?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А стена у вас выдержит?
  10. iambelek
    iambelek
    iambelek
    Автору большое спасибо! Тоже задумываюсь о такой лестнице. Скажите пожалуйста, подойдет ли подобный вариант для кирпичной несущей стены толщиной полтора кирпича (380мм) ?
  11. ynkovmax
    ynkovmax
    ynkovmax
    Всем доброго времени суток!
    Имеется лестница: уголок 65, внутриармировка 12 арматура (4 стержня), уголок приварен к вмонтированной в стену (газобетон Д600) трубе 120*120.
    Проблема: ступень прогибается 1-2см.
    Хотел ограждение сделать стеклянное. Какой выход есть из данной проблемы? Лестница должна быть минималистичной.
    45748CA2-1A84-4715-97E9-110132B038BC.jpeg 59CEF414-59E6-4352-81A2-44481D8518F1.jpeg
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Связать ступени друг с другом.
  13. ynkovmax
    ynkovmax
    ynkovmax
  14. diMasic
    diMasic
    diMasic
    Кострома
    Здравствуйте! Как ведет себя штукатурка на швеллере?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Зачем так. Стоечки между ступенями, как нарисовал. Можете попробовать ничиная снизу и увидите результат.
