Септик из ж/б колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Р.А.В., 06.05.09.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    1. Полную и не выйдет - делайте как получиться.
    2. Если песком - то тогда надо будет исключить замывание песка через швы. Обсыпайте песком а сверху сантиметров 50 водонепроницаемым грунтом.
    3. Примерно так.
    4. Ну и нормально. Первый колодец с дном (если труба на метре входит - то лучше из 3 колец), второй без. На какое суточное водопотребление рассчитываете?
    Из дома в первый колодец трубу вводите без тройников. Из первого во второй через тройник (как буква Т на боку) - что бы между колодцами был воздухообмен и все что плавает сверху не переплывало во второй колодец.
  2. DmitryTSK
    DmitryTSK
    DmitryTSK
    Челябинск
    Пока 3-4 человека (использование под дачу май-октябрь), в дальнейшем 3-4 человека возможно ПМЖ
    Вкопал 4 кольца под септик (кольца метровые с дном, ввод -60см) и 2 кольцы (метровые без дна) под поглощающий колодец.
    Трубу буду утеплять "скорлупой" из пенопласта, септик, думаю верхние 2 кольца по кругу пенопластом 5см тоже, ну и крышку само собой.
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Я дико извиняюсь, но нет ли фотки такого тройника? Или обычный сантехнический?
    И еще сразу спрошу, не ругайтесь что этот вопрос сто раз поднимался. :|:Какой уклон трубы от дома в первый колодец и из первого во второй? Можно ли сделать методом тыка, как получится, критично ли это в случае, если септик только для серой воды и только летнего использования?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Обычный тройник. Уклон 2 см на метр от дома и от колодца тоже 2 но можно и 1 см на метр.
    Критично от дома до септика - строго 2 см
    Проще утеплитель который как чулок на трубу одевается (например термафлекс J114)
  5. DmitryTSK
    DmitryTSK
    DmitryTSK
    Челябинск
    Скисса вроде про серые стоки спрашивала, почему вы говорите о критичности уклона, по-моему, может быть любой уклон? Или я не прав?
    Термафлекс может и проще, но дороже минимум раза в 2 ...
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вообще не посмотрел что только серые. Но лучше тоже 2 выдержать, так как с кухни бывают и остатки пищи мелкие.
    Термафлекс да, не дешев. 150-200 за метр.
  7. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    как- то вот так:
  8. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Это материалы системы Пенетрон,поподробнее:magma-es.ru/penetron/
  9. wah
    wah
    wah
    Гость
    спасибо, почитал про эти материалы...
    Дилеры в Питере занимаются поставками этого материала в больших объёмах... в общем менее чем мешок (25кг) купить сложно.
    как выяснилось, что у меня и в питьевой колодец грунтовая вода попадает (через стык между ЖБ кольцами) - так что для меня вопрос качественной гидроизоляции стыков ЖБ колец очень срочный.
  10. Альба
    Альба
    Любознательный
    Альба
    Любознательный
    ЛОБНЯ МО
    Приветствую!
    Уже доделываем септик из жб колец, наброски прилагаю.
    У нас выглядит он следующим образом:
    1. Слив черных и серых вод в первый колодец из трех метровых колец, предварительно обработанных гидрозащитой, с дном;
    2. Перелив на уровне второго кольца ближе книзу (примерно середина колодца) во второй колодец из двух метровых и одного 0,5 аналогично первому колодцу; Между колодцев воздухообменник;
    3. Далее планировали с помощью насоса перекачивать воды из второго колодца в третий на верхнем уровне. Но встал вопрос, как сделать фильтрующую траншею между вторым и третим колодцами?
    Буду всем очень признательна за ответ.
  11. velik
    velik
    velik
    Гость
    Прочитала практически все обсуждения по ж/б септикам, случаев, подобных своему не нашла, или плохо читала.
    Ситуация следующая: 2 колодца по 3 метровых ж/б кольца, в обоих первые кольца с дном. Диаметр 1 м. Ввод в 1 колодец чуть выше стыка 2-го и 3-го колец, ближе к верху колодца. Уровень в 1 колодце ниже ввода на 20-30 см. Перелив во 2-й колодец при помощи фекального насоса с поплавком. Уровень во 2 колодце выше, чем в 1-м на 60 см. Из 2-го колодца вода (или "не вода") самотеком по серой канализационной трубе отводится на 10 метров в трубу под дорогой и далее в лес. Колодцы не герметичны, хоть и уверяли что "таки да". Вода в колодцах скапливается. Обсыпка снаружи никакая не делалась. Закидали обратно вынутую глину. Кольца предварительно обмазывались битумной гидроизоляцией на 2 раза.
    В доме проживает постоянно 4 человека. На данный момент используется только 1 унитаз. В дальнейшем планируется подключение всех благ цивилизации как то: душ, кухня, стиралка, посудомойка.
    Летом планировали откачать воду из обоих колодцев и попытаться загерметизировать хоть как-то пенетроном.
    Уважаемые гуру, подскажите:
    1. Мой вариант имеет право на существование? Либо его надо переделывать, а может даже заменить (очень бы не хотелось, т.к финансы.) вовсе.
    2. Если можно доделать и усовершенствовать, то как?
    3. Расстояние между скважиной и кан. колодцами ок. 8 метров. Скважина 10 метров. При не герметичных колодцах не попадает ли их содержимое в питьевую воду? На хим. анализ воду сдавали, все в норме кроме жесткости, а вот на бак. анализ все никак не донесу. Во избежание неприятностей пьем воду из бутылок пока.
    3. При таком варианте канализации (если он имеет право на жизнь) не рискуем ли мы в последствии за дорогой, куда направлен сток, поиметь собственное болото (со всеми сопутствующими ему прелестями)? Земля глина и суглинок.
    Конструкция приобретена вместе с домом, так что хотелось бы привести в цивилизованный вид то, что уже имеется.
  12. velik
    velik
    velik
    Гость
    Вот попыталась схему изобразить...как смогла.
    Хочется услышать советы по-существу. То что это не совершенство я и сама понимаю. Поэтому к Вам и обратилась.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Примите к сведению что и сам бетон воду пропускает - 3 литра на 1 метр квадратный в час вроде.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Правильно, Коллега!
    Уточнение:
    3 литра через метр квадратный в СУТКИ.
    Это условно плотный бетон.
    Но можно добиться и водонепроницаемости бетона. Только это редко где обоснованное решение.
    Почему камеры/колодцы септика не соединили трубами/переливами, а использовали насос?
    Логичней было бы насос поставить во вторую камеру/колодец септика и гнать уже условно очищенную воду на фильтрацию.
    В смысле на рельеф?
    По Закону так нельзя.
    Во многих случаях этого и не требуется.
    Если водой Вы называете стоки, то это нормально.
    И не зачем её делать.
    Бесполезное мероприятие.
    Хотя, для строителей не лишнее в кризис.:)]
    Сооружение работает, но не рационально и, вероятно, не безопасно для окружающих.
    Зимой, может быть намораживание в месте выхода условно очищенных стоков на рельеф с полным промерзанием трубы. Канализация в этом случае не будет работать до весны/лета или до принудительной разморозки или ремонта.
    Если есть желание, средства и запах от Вашего сооружение, то надо переделать. А забыл ещё необходимо Ваше желание:)] .
    Добиться максимально возможной энергонезависимости и отправлять очищенные стоки в грунт/почву на фильтрацию.
    Маловато будет (по нормативам), но "по жизьни" может и ничего страшного не будет.
    Думаю, для заболачивания, стоков не хватит.
    Хотя, кто знает, может у Вас и соседи так делают.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Насос в первой камере не есть хорошо, так как он перекачивает верхний не отстоявшийся сток (плюс все что плавает сверху) во второй колодец, и как результат все это идет дальше, при таком раскладе полю фильтрации долго не жить. Может как вариант сделать в первом колодце перегородку, что бы насос качал более или менее отстоявшийся сток.
    Не болото но дурно пахнущую лужу получить можете. А если грунт плохо пропускает воду (стоят лужи после дождя) - то шансы увеличиваются.
    Мне кажется что тройник на входящей в первый колодец трубе не обязателен, а если будет то нижняя часть не должна быть погружена в воду.
    Не нужна фильтрующая траншея между вторым и третьим колодцем, вот после третьего можно, так как напрямую в канаву выводить нельзя - не то у Вас качество очистки.
