Септик из ж/б колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Р.А.В., 06.05.09.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Он забьется и перестанет пропускать воду.
    Лучше крупный песок или ПГС. Его легче менять.
    Да.
    В крышке (ППЛ) делайте отверстие под 110 трубу и через отвод 90 или 2 по 45 заводите в септик.
    Пустая труба не замерзнет. У многих она подвешена к черновому полу, дом на сваях, т. е. труба на улице и ничего не замерзает.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Koralvas,
    Лучше опустить трубу в отапливаемом помещении, чтобы избежать резких температурных перепадов, которые могут сказаться на сроке службы трубы, да и защита от механического воздействия (вдруг машиной наедете и тд).
  3. Koralvas
    Koralvas
    Koralvas
    Омск
    А по поводу ввода через крышку?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Koralvas, можно, главное, чтобы доступ для обслуживания был в септик
  5. вова 777
    вова 777
    вова 777
  6. вова 777
    вова 777
    вова 777
    Если камни и геотекстиль за кольцом то все верно
  7. kotsem
    kotsem
    kotsem
    Добрый день, пытаюсь сообразить как сделать недорогой и надежный трехкамерный септик в суглинке.
    Изучая вопрос, пришел к следующим выводам: кольца жб устойчивы к пучинистости (в целом), но проблема герметизации; пластиковые - нет проблем с герметизацией, но много вопросов по проблемам из-за пучинистости (выдавливает, требуется усиленные ребра и цементная обмазка, а это удорожание).
    Нельзя ли объединить, кольца жб использовать как каркас от давления грунта и не заморачиваться с герметизацией, а внутрь ставить недорогую (без ребер) пластиковую емкость для воды?
    Может кто уже так делал?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Объединение обойдется дороже. Посчитайте кольца, пластиковые вставки, работу и т. д. Сравните со стоимостью септика.
  9. kotsem
    kotsem
    kotsem
    Давайте вместе, сколько стоит септик с тремя камерами на общий объем 2,2 м3? Какие работы необходимо сделать чтобы его установить?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На какой глубине войдет труба в септик?
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    купите б/у баннер подходящего размера и вложите в жб кольцо
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Зачем?
  13. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    человек хочет сделать герметично, баннер использовать как вкладыш для герметизации .
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    1. Баннер прямоугольный, кольцо цилиндрическое. Значит придется склеить стык цилиндра и еще дно. Как, каким инструментом, что потребуется для склеивания баннера?
    2. На сколько материал баннера герметичен?
    3. Какой у него срок службы в агрессивной среде?
    4. Необходимо соорудить каркас, чтоб при откачке баннер не сложился как пустой пакет в воде.
    5. Как герметизировать баннер с трубой перелива между камерами?
    6. Есть опыт с баннерами и статистика?
  15. kotsem
    kotsem
    kotsem
    50 см
