1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Монолитный дом с утеплением 300 мм. и лёгкая пластиковая опалубка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Toiss, 15.10.15.
  1. Toiss
    Toiss
    Toiss
    Есть такой термин: при прочих равных. Так вот, при прочих равных, монолит много прочнее сборной конструкции.
    Ровность конструкции зависит от качества заливки. В вашем случае понелей, в моем стены. Вообще сборняк всю жизнь выравнивают оштукатуриванием. А швы на стыках рано или поздно потребуют затрат.
    Что касается затрат. При строительстве всеми любимого дома 10х10 в два этажа за два месяца потребуется опалубки ТОИС на 30 тыр. Эти средства окупятся при первом отопительном сезоне не говоря уже о прочем.
  2. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Такие, выводы могут родиться в мозгу не обременённом элементарными знаниями, в вашей компании кроме поверхностно подготовленных продавцов, технический персонал есть?
  3. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Глупости. В вашей опалубке проблематично получить высокопрочный бетон, ибо необходимо использовать пластичный и нельзя вибрировать. При условиях равной металлоёмкости и одинаковом расходе вяжущего, тилт ап можно сделать вдвое прочнее. Достаточно взглянуть на графики зависимости прочности бетонного камня от В/Ц отношения и времени вибрации.
    Например, можете привести пример слабого места?
    Условия неравные, и очень не в пользу ТОИС.
    Сможете описать технологию, чисто поржать?
    Между опалубкой ТОИС и затратами на отопления нет никакой причинно-следственной связи. Ваше демогогическое утверждение неуместно.
  4. Toiss
    Toiss
    Toiss
    Вам не надоело фантазировать? Пишите сходу придуманную чушь, которую аргументировать не чем. То, что вы истина в последней инстанции уже все поняли. Все же, когда вы чего-то придумываете, не сочтите за труд, аргументируйте.
  5. Toiss
    Toiss
    Toiss
    Здесь, если после слова глупости поставить двоеточие, будет все верно написано.
    Главное барамбе графики не отправляйте. А то пропадут.
    У всех сборных конструкций получается одно слабое место - это шов.
    При прочих равных это всего лишь термин, который помогает сравнить отличае. А вы тут как на митинге.
    Поржите пока над тисэ. Там при помощи маленького куска железки дома строят. Правда монолитными их назвать трудно. Там нет арматуры. Но заливка или формовка блоков будет походить на заливку стен трехслойной конструкции в небольшое количество опалубки ТОИС. Обхохочешься.
    Опалубка ТОИС позволяет возводит прочные и тёплые дома. На отопление дома с таким количеством утеплителя потребуется 10 % энергии, в сравнении с домами построенными по существующим СНиПам. Это понятно?
  6. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    В этой теме фантазируете вы, технически безграмотно, создавая тем антирекламу.
  7. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Опалубка ТОИС непереставная. Какой ещё аргумент вам нужен, вы очевидное игнорируете.
  8. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Если это ПВХ, самый дешевый пластик, т. е. по факту даже не ABS, как у GeoPlast (они тоже делают различную пластиковую опалубку), то почему такой дорогой метр квадратный получается? Судя по вашим же заявлениям, 1 м2 весит 7,5 кг, 1 кг гранул ПВХ стоит порядка 40 рублей за кг - > 7,5 *40=300р это цена сырья для изготовления 1 м2 опалубки. Я допускаю наценку 100%-200%, но 400% это уже слишком...к тому же технология такая еще не обкатана - > я не могу прийти к соседу и посмотреть, что же у него получилось, не могу спросить, сколько дней он затратил на все это. К тому же опалубку пластиковую на солнце ведет, это уже факт, который подтверждают многие монолитчики. Поэтому ваше утверждение про оборачиваемость 100 раз, это еще не факт..или факт, но с поведенной опалубкой. Снижайте цены, вы не Apple, вас никто еще не знает на рынке :)
  9. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Цитата из методички? 300мм пенопласта могут быть с любой опалубкой. По-этому утверждение, опалубка ТОИС окупиться на утеплении ложноё. 10% это уже перебор, такими темпами до генератора тепла дохудожественнопреувеличиваете.
    Это, неправда, ложь или враньё. Если бы вы имели минимальные знания, то подобных ляпов недопускали.
  10. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Форму отбить нужно.
  11. Toiss
    Toiss
    Toiss
    @nipfor,
    Это не фантазии а практика. А практика отображает истинну. Вам показываешь как можно строить. А вы в ответ - нельзя.
  12. Toiss
    Toiss
    Toiss
    Где вы очами видели опалубку ТОИС замурованную в стену? Уж если не одноразовая, так значит пригодна к последующему использованию. Или у вас перед очами нечто мистическое.
  13. Toiss
    Toiss
    Toiss
    В цене абсолютно любого изделия не только одна составляющая. Я бы у вас с радостью покупал все, что мне нужно на вес и по цене только сырья.
  14. Toiss
    Toiss
    Toiss
    Найдите в википедии " пассивный дом". Вас послушать так там одино враньё. Врут и в институте пассивного дома. Вся Европа брешет. Понастроили гавна. Не топят. Впаривают. А нам газ продавать нужно.
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @AristoCrown и @Toiss, прекращайте флудить, давайте лучше больше примеров с реальных объектов. Весь этот флуд ни к чему хорошему не приведет.
