1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Монолитный дом с утеплением 300 мм. и лёгкая пластиковая опалубка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Toiss, 15.10.15.
  1. Александр2211
    Александр2211
    Александр2211
    А если лить на наружной то защищать с улицы как то надо? Чтоб по плите холод в дом не попадал. И Какую высоту надо делать не 30 ППС а 20 ППС?
  2. Toiss
    Toiss
    Toiss
    Ни чего защищать не нужно. 20 см ппс хорошая защита. Про высоту точно сказать не могу. Это величина расчетная. Как и сечение арматуры.
  3. Toiss
    Toiss
    Toiss
    Конечно, вам для заливки 5 квадратов в день потребуется 300 квадратных метров опалубки. Уверен, что не все так расточительны.
  4. Александр2211
    Александр2211
    Александр2211
    А узел оконного блока можете так же скинуть?
  5. Toiss
    Toiss
    Toiss
    Как-то вот так
  6. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Народ прищёл к мнению, что заливать нужно с пенопластом в качестве наружной опалубки, последний так лил Барамбе.
    Штукатурка по пенопласту принципиально от штукатурки по бетону не отличается, Качество поверхности в методе ТС потребует тонкого слоя штукатурки.
  7. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Если вы ознакомитесь с конструкцией опалубки ТОИСС, то можете обнаружить, что она непереставная от слова совсем. кажный ряд щитов опалубки, кроме первого крепиться за предидущий и вся она удерживается вертикальными стойками. По-этому после заливки ряда необходимо в предыдущий ряд щитов вставить следующий, легко и быстро. Но снять щит с нижнего схватившегося слоя заливки и переставить его выше не получиться. Наверное у вас, как бы это выразиться "гумманитарный склад мышления", если столь очевидные вещи вам не ясны. Минимальное количество опалубки, которое можно использовать на строительстве дома по технологии ТОИС, около 25 квадратных метра, при этом будет необходимо заливать стену участками по 4 погонных метра, с сухими вертикальными швами, что для вашего мировосприятия неприемлимо.
  8. Александр2211
    Александр2211
    Александр2211
    А можете ссылку дать? Выбираю или трехслойку делать или монолит вместе с ППС, чтоб не тратиться на приклейку ППС на дорогой клей.
  9. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
  10. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    @Александр2211 ещё посмотрите творчество Вилдката, он отливал ребристые двухслойные стеновые панели, при этом предварительно оштукатуривал листы пенопласта, обычной цементно-песчанной смесью 12мм слоем.
  11. Toiss
    Toiss
    Toiss
    У вас явно свои источники. Ссылку не скинете)
    Это всего лишь вертикальные стойки, а не опоры моста. Они ставятся и снимаются как и все остальное.
    А вот это уже теплее. С 300 метров квадратных опалубки переходим к 25. Только это 125 метров погонных. 4 от 125 сильно отличается. Вы это видите очами?
    Все сборные конструкции имеют большое количество всяких швов. И вертикальных и горизонтальных. При этом через кирпичи и блоки арматура не проходит. С вертикальными и горизонтальными швами строят дома и по технологии ТИСЭ. И тоже- без арматуры. Так, что я мир воспринимаю таким какой он есть, без иллюзий и считаю что всякие швы можно делать. А когда внутри материала расположена арматура, так это только улучшает а не ухудшает прочность конструкции.
  12. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    И что это доказывает?
    Перестановка ряда с полной разборкой и сборкой стоек по трудозатратам много больше переставной на сквозных шпильках. Нет практического смысла использовать опалубку которая на порядок дороже и в несколько раз более трудоёмкая при перестановке.
    А как же слабое место в панельном доме? Теперь слабое место в вашем восприятии уже не слабое, если может помочь продать хоть чуть-чуть пластиковых панелей?
  13. Toiss
    Toiss
    Toiss
    Это доказывает, что стойки не являют собой непреодолимого препятствия, как вы говорили раньше. Они нужны когда опалубки много и заливки много.
    При не высоком темпе строительства нет смысла применять много опалубки. Переставлять придётся всего 150 кг. в день. К слову бетона в неё уйдёт более двух тонн. На нем основные трудозатраты. Утеплитель тоже мало весит 75 кг. В общем, монтаж опалубки скорее сравним с монтажём утеплителя, по затратам труда. И никто не заставляет городить сложные конструкции. Шпильки хорошо подойдут. image.jpeg
    Стык панелей и шов в монолите совсем не одно и тоже. Надеюсь вы это понимаете. Другое дело конструкции, которые в результате получаются сборно монолитные. Когда собирают заводские элементы с выпусками большого количества арматуры, которую потом перевязывают и заливают большим количеством бетона.
  14. Александр2211
    Александр2211
    Александр2211
    Так и не понял) Стойки нужны или нет? Или можно шпильками вашу опалубку скрутить? Это получается шпилька будет на каждые 15-см примерно по высоте? Что потом с этими дырками делать? Есть пример реализации?
  15. Toiss
    Toiss
    Toiss
    Для заливки куба бетона в день стойки не нужны. Если первый ряд опалубки ровно выставили, дальше криво можно сделать только специально. Будет 8 отверстий на метр квадратный. С ними можно делать все, что угодно.
