1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Монолитный дом с утеплением 300 мм. и лёгкая пластиковая опалубка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Toiss, 15.10.15.
  1. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @Toiss,
    На тех немногих фото что вы все-таки выложили видно что ровными стены можно назвать с большой натяжкой.
  2. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
  3. Toiss
    Toiss
    Toiss
    Выравниваются шпаклёвкой. Под неё и заливали. Хочу залить дом с бетонными стенами без отделки. Работать придётся аккуратнее. Но зато без всякой отделки.
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вот. Ставил опалубку в о время заливки погреба. Подъем был еще ручной, сейчас уже электрический. IMG_20140428_185139.jpg
  5. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Скорей всего придётся, плюс-минус сантиметр шпатлёвкой выводить дороговато, а в этот сантиметр ещё поймать надо. Как на погребе получалось?
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Это лишь вопрос качественно выполненной опалубки. Думаю что у меня будет толстая фанера на мет. каркасе из профтрубы. На погребе щиты опалубки были из досок покрытые 3мм фанерой. Жаба душила раскошелиться на фанеру. Но ровные стены мне внутри погреба не нужны, а снаружи тем более, т. к. потом еще ЭППС и штукатурка.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если не требуется заливка на всю высоту стены за один раз, а можно ограничиться половиной высоты листа фанеры (750мм), то с толстой фанерой и металлический каркас не нужен - достаточно просто фанеры (у себя использовал 24мм, но можно и 18мм), со стяжками через распорные трубки. Разве что, для продольной "ровности" по верху фанеры с одной стороны профильную трубу надо прикручивать. Неровность не более менее пары мм на пару метров вполне спокойно получается. А чтобы в итоге на полной высоте или длине стены получить горб или яму в сантиметр - это надо просто забить на возможность таких неровностей, иначе они не получатся. :aga:
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Да, планы примерно такие.
    Скорость стройки будет очень медленная. Мне так нравится работать.) Два, три часа после работы, сильно не уставая. Вроде бы ничего не делаешь, а дело движется.
  9. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Мне нужно у вас учиться.
  10. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Уже есть первые "блины", вроде не комом.)
    Слепил пару щитов самодельной опалубки. Посчитал время, затраты, качество и поехал купил двенадцать щитов мелкощитовой корейской опалубки 600*1200. Доработал ее под свои хотелки и результат меня порадовал. Стенки идеально ровные.
  11. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @nazaret, неплохо! :)
    Это вся ваша опалубка? Долго её переставляли? И сколько времени необходимо было на эту заливку? И какая толщина бетонных слоев в итоге?
  12. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @nazaret, мне кажется, что у вас внешний слой бетона не опирается на фундамент и висит на связках?
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Двенадцать больший щитов, два щита поменьше и два угла, внутренний и наружный. Переставляется недолго, там все на болтах. По лазеру выставляю горизонталь, по уровню вертикаль. Внутренний слой бетона 14 см, пенопласт 10 см, наружный слой 6 см. Итого 30 см.
    Да, про заливку...
    При заливке самое тяжелое это закинуть шестнадцать лопат щебня в мешалку. Один замес на 25 кг цемента. Дальше на тачку и из тачки краном сразу в опалубку. Один замес за две ходки. У меня по времени напряга нет. Если у меня нет времени я просто ничего не делаю.)
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Стены стоят на УШП с отдельным теплоизолированным бетонным контуром для внешнего слоя стены. У немцев есть такой вариант, только там кирпичная облицовка опирается. Долго шарил по форуму в надежде увидеть воплощение такого варианта опоры наружной стены. Не нашел. Решил рискнуть.
    Тут видно устройство. Внешний слой ЭППС просто опалубка, будет удален впоследствии.
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @nazaret, есть такие конструкции не только немцев, есть еще у шведов :)
