1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Монолитный дом с утеплением 300 мм. и лёгкая пластиковая опалубка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Toiss, 15.10.15.
  1. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Невидно ничего, кроме длинных вертикальных направляющих.
    Я лил монолитом 10 см стену, потом клеил пенопласт, заливал через специальноизготовленную воронку, которой мешали прутья арматуры и распорные бруски между наружной и внутренней опалубкой. Вобщем достаточно неудобно лить тонкую стену, у вас она отлита 2 раза и в 3/4 случаев пенопласт мешает. Вот и интересуюсь как вы решали эту проблему, потому что к мнению заливать сразу с пенопластом пришли практически все монолитчики на форуме.
    Только теоретически.
  2. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Может и доходит, не видно же.
  3. Toiss
    Toiss
    Toiss
    Пенопласт заказывается нарезаным или режется на месте специальной насадкой для фена или струной. Опалубка разработанна специально под такую заливку. Высота 20 см. Лёгкая. Хорошо отходит от бетона. Плотно и легко стыкуется. Это сильно облегчает работу и позволяет добиться хорошей готовности поверхности бетона, что в свою очередь приводит к отсутствию штукатурки. Очень трудоемкий процесс.
    Вся практика из теории. 50 см. шаг каркаса.
  4. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    То есть эти панели обычная съемная опалубка, альтернатива применяемым влагостойким фанерам и т. п. И ее преимущество лишь в том что это углепластик и стена получается "суперровной"?
    У вас фотографии сделаны как будто это спецагент из-под одеяла снимал тайные испытания нового вида вооружений. Нормальных фото с близкого расстояния нет?
  5. Toiss
    Toiss
    Toiss
    Я сам проверял) не доходит.
    Было и такое, что в фасад клинкер при заливке укладывал. Фото найду и выложу. Но это серьёзное удорожание. Покраска дешевле.
  6. Toiss
    Toiss
    Toiss
    Углепластиковая арматура только в связях наружной и внутренней стен. Проходит сквозь утеплитель для большей теплоэффективности. Опалубка просто из пвх. Ровная и хорошо стыкуется. Выше есть фото опалубки вблизи. Фанеру и доски пробовал в начале. Потом приходится выравнивать. А это время и деньги. Да и тяжелее они, и разбухают и пристают, и подогнать их плотно когда их ведёт не возможно. По этому заказал на производстве такую пластиковую опалубку.
  7. Toiss
    Toiss
    Toiss
    Вот вариант из Европы.
    Такой утеплитель может влаги напитать.
    Да и дорогой он.
  8. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Ну незнаю, может не понимаю чего-то но ПВХ весьма хрупкий и нежный материал чуто надавил-стукнул и дыра... Да и слабый он, даже с внутренними перегородками не факт что он точную ровную геометрию по всей плоскости выдержит...
  9. Toiss
    Toiss
    Toiss
    Любая опалубка под нагрузкой бетона приобретает изгиб. Это прописывает каждый производитель для определения шага балок. Если деформация 2-3 мм. критична, то вы просто капризничаете.
    По поводу прочности опалубки из пвх могу сообщить, что по ней можно ходить и она не продавливается между стенок. Можно прикладывать нагрузку точечно и она ведёт себя как фанера. Просто прогибается целиком. Боится только острых предметов с приложением большого усилия. Попробуйте с куском подоконника поупражняться.
  10. shara1974
    shara1974
    shara1974
    Киров
    Тема интересна, хотелось бы увидеть всё подробно от монтажа каркаса до заливки бетона в опалубку, желательно с фото.
  11. Toiss
    Toiss
    Toiss
    Вот демонстрация устройства стены.
    Все остальное благодаря опалубке.
    Можно без неё. Но тогда не избежать выравнивания стен штукатуркой.
    Обязательных рекомендаций нет.
    Утеплителя 30 см. так как он самый дешёвый и такое количество его не приводит к сильному удорожанию. А бетон хорошая защита. Так уж раз бетонировать, так много утеплителя. Тем боле газ есть не везде. А так можно и меньше утеплителя. Но арматуру между стен лучше углепластиковую. Она не сгниет в точке россы и тепло сэкономит. И 50 см. тольщина выглядит капитально. Пока никто не захотел стену толще. Дома были не большие.
    Перекрытия делал разные: сборные, монолитные, деревянные. Армирование везде разное. Иногда во внутренних стенах делал дополнительный несущий монолитный каркас.
    Самое сложное - люди. Не понимают, чего от них хотят. Всякий раз трудности. Опыта ни у кого такого нет. С кирпичами все легче. Но при такой толщине стены в сочетании с дешёвым утеплителем, без штукатурки получается очень конкурентная цена. А теплотехнические характеристики на высшем уровне.
  12. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    Действительно, тема с опалубкой интересна... но очень хочется увидеть фото стен после распалубки, особенно стыки...
  13. shara1974
    shara1974
    shara1974
    Киров
    А сам принцип монтажа опалубки?
  14. ТАлексей
    ТАлексей
    ТАлексей
    Краснодар
    Дайте ссылку на опалубку
  15. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Присоединяясь, ссылку на опалубку и производителя, фото процесса заливки, бетон самомес или как. Как поднимаете бетон? Вибрируете или как. Не совсем понятно как держится опалубка, сквозных отверстий нет, висит на пенопласте?
