1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Монолитный дом с утеплением 300 мм. и лёгкая пластиковая опалубка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Toiss, 15.10.15.
  1. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Верю. Я всем верю.)
    В моей конструкции они бы не прокатили. Места нет для них, да и фиксация нужна была не только на распор опалубки, но и на сжатие.
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Не возражаю.
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Поделился.
    А чем обогревать думаете строение? 10см утеплителя не мало будет для Приморья?
  4. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Аж 2 слоя железобетона, а газосиликат снаружи сильно хуже будет железобетона, допустим те же 100мм?
  5. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Так это гараж. Теплый пол кинул на всякий случай, может пригодится. Это репетиция перед будущим домом (если он будет конечно). Косячить на маленьком строении не так накладно.)
    Посмотрел видео. Нормально так. Ребра мощные. Чтобы повыше пол? Для монолитных стен вроде такие не нужны.
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Я фанат монолита.)
    Да и дешевле это, и проще.
  7. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    дак я не призываю отказаться от монолита (внутренний несущий слой), просто не понятно, зачем мучения с опалубкой, если за 400 руб/м2 можно сделать не бесполезный несъёмный газосиликат.
    Причём если и изнутри такую же опалубку из газосиликата сделать, то будет гораздо проще с коммуникациями.
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Зачем снаружи газосиликат? Тем более его нужно покупать, привозить, складировать, носить, клеить. А потом думать что с ним делать.) И с опалубкой никаких мучений нет, поставил - залил - снял.
  9. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Делал геологию, 2 колонки по 8 метров, они показали ПРС по 25-30см. По факту оказалось от 10 до 30. Поэтому так вышло, но это и к лучшему. Три ступеньки по 17 см в самый раз. Ребра внешние с одной стороны 250мм, с другой 300мм, внутренние 400мм. Расчет делал проектировщик на основе геологии и снипа. Максимальная деформация порядка 1 см.
    Потом отмостку утеплю, веранда и будет самое то имхо)
  10. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Внутреннего несущего из гб толщиной 140мм не хватит, да и нет такого в природе. Следующий уже 200мм, но и его будет мало по несущей способности. А потом в него толком ничего не вбить, нужны дюбеля специальные, которые стоят не копейки.
    Снаружи бетон проще отделывать и дешевле.
    Да и не сделаете вы стену из ГБ за 400р м2.
  11. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А о коммуникациях надо думать до возведения стен, а не после. В случае @nazaret никто не мешает во время заливки кинуть гофру ПНД или трубу ПНД, вот вам и готовая электрика. Точно так же все остальное.
  12. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    я не говорю о несущем - газосиликат самый тонкий использовать, как несъёмную опалубку просто (у нас в Ебурге есть обрезки по 900р/м3 там 60мм толщина х250х625мм), надо точно так же поднимать по 1 блоку в высоту на пену и заливать промежуток (оставшийся после вставки ППС)
    но конечно если там где строишься - бетон в съёмную опалубку проще - то наверное особого смысла в моём предложении нет.
    100мм блок 1м2 в районе 300 рублей + доставка и пена (работа естественно отдельно, ну дак и железобетон не бесплатный) - просто не очень понятно зачем снаружи делать именно железобетон - если надо всего-то защитить утеплитель.
    газик точно так же просто под покраску силиконовой краской (хорошо, если с фаской сделать блоки, но это возня)
    это само собой, но практика показывает, что что-нибудь да приходится переделывать потом.
    так то любителям лофта изнутри можно и в полкирпича опалубку сделать (типа для микроклимата) и сразу считай отделка.
    Я к тому, что покупать за 100тыщ комлект съёмной опалубки, который потом фиг продашь ещё, как-то не очень разумно, если можно в те же деньги несъёмную сделать. Фанерная опалубка тоже не бесплатная, даже из досок и то расходы и возни кажется не меньше. Тилт-ап да - тема, особенно если бетон можно привезти готовый, а со съёмной опалубкой кажется только для бизнеса хорошо, не на 1 дом в общем.
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Читайте внимательно, то что люди на форуме пишут :) Вот тут и вот тут
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Именно так и действую.
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Опалубка для самостроя конечно дорогая, поэтому у меня все разработано под комплект из небольшого количества щитов которые просто переставляются по горизонтали и вертикали. Щиты обошлись в 25 тыс. руб. Наружная стена мне нужна не декоративная, а рабочая. У меня верх полузаглубленного погреба сделан по мокрому фасаду, полтора сантиметра штукатурки. Возни с ней море, а в итоге лишь декорация. Газосиликат будет выплнять аналогичную функцию. Мне в гараж нужны стены на которые можно прикрепить что угодно и где угодно. Поэтому бетон, тем более песка и щебня в моих краях навалом.)
