1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Монолитный дом с утеплением 300 мм. и лёгкая пластиковая опалубка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Toiss, 15.10.15.
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Кстати, если кинуть гофру горизонтально во всех стенах, то потом можно без проблем поставить розетку в любом месте без штробления, необходимо только коронкой отверстие до гофры просверлить.
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Подрозетники и гофру сразу с проводом буду в опалубку закладывать.
  3. Toiss
    Toiss
    Toiss
    Есть ещё фото?
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Есть. Через несколько часов. Сейчас не могу, бензин на нефтебазе ворую.)
  5. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
  6. Toiss
    Toiss
    Toiss
  7. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Лучше не гофру, а гладкую трубу - замучаетесь протаскивать. По той же причине избегать изгибов, а у трубы иногда концы норовят загнуться. И подумайте, как оформить концы труб, чтобы их не добывать по пол дня и не затек раствор.
    Вот так примерно приходится выдалбливать пробку в трубе.
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Само строение пока на последней фотке.) Продолжение осенью.)
  9. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Я технологию уже на погребе испытал. В опалубку монтируется подрозетник, в него гофра сразу с проводом. Гофру прокладываю подальше от внутренней поверхности стены. Лишние щели в подрозетнике заклеиваются. Подрозетники брал на Али, большие, крепкие, квадратные.
    Оставлять протяжку на потом это дополнительная работа, да и в процессе заливки всякое случается.
  10. Toiss
    Toiss
    Toiss
    @nazaret, утеплитель какой применили?
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Там на фотке видно, ПСБ 25. По идее можно бы и 15-й плотности, но уж очень он хрупкий и крошится, неудобно работать.
  12. Toiss
    Toiss
    Toiss
    Сейчас очень много приспособлений для резки всяких утеплителей. Вот одно из них 8D899CDB-7697-409D-876A-913896E9B001.jpeg
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Toiss, этот термонож не такой уж и дешёвый. 2017 год цена порядка 100 долларов.
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    С резкой ПСБ проблем нет. Пенопласт малой плотности легко отламывается, потом на эти дыры пену тратить нужно. В моем случае при заливке внутреннего слоя пенопласт выполняет роль опалубки, ПСБ 25 с этим хорошо справляется, с 15-ым бы времени тратил больше, чаще подпорки выставлять, и все равно есть чувство что после вибрирования он может лопнуть.
  15. Toiss
    Toiss
    Toiss
    У меня тоже пенопласт как несъёмная опалубка. Только я делал 300 мм 15-ым. Углепластика побольше. Бетона 2 слоя по 100 мм. Столько утеплителя на углепластике между щитов опалубки держится хорошо. Можно и на одну сторону аккуратно лить. Но не большой пояс.
